Antiguo 28-05-2012, 00:22:48   #1
franco siku
Avatar de franco siku
Edad: 33
Predeterminado mi primer proyecto!
voy a fabricar un chasis similar al de las scx, para ponerle ejes, amortiguadores y demases de la losi, en teoria quiero dejarlo mas escala, creeran que estoy loco pero se puede!!
tengo una plancha de aluminio que me va a servir para fabricar el chasis
y para que me crean de que se puede...
http://www.rockracing4x4.com/forums/...social-crawler
saludos!!
franco
franco siku está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2012, 00:59:29   #2
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: mi primer proyecto!
Empezado por franco siku Ver Mensaje
saludos!!
franco
Exito Franco...que se puede....
Tu losi está con buena velocidad final?...en lo personal no he visto losi con esa característica. Lo único me podría preocupar.
Atento a fotos con los avances.
Antiguo 28-05-2012, 01:05:59   #3
franco siku
Edad: 33
muchas gracias!!
yo creo que tiene la velocidad justa para poder entrar al mundo escala
no es mucho pero algo tiene! jajaj
saludos y nos vemos!
franco
Antiguo 28-05-2012, 01:07:16   #4
franco siku
Edad: 33
mas adelante me gustaria cambiarle los ejes por unos wk u otros, pero vamos por parte!
Antiguo 28-05-2012, 09:48:43   #5
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Buenisima iniciativa franco. El tema de la velocidad creo que se puede regular con algo de tecnica. Sobre el chassis de eluminio es super lograble, solo tienes que planificar bien los refuerzos y transversales. Una buena oPcion tambien es hacer la placa porta caja y tranversales en technyl (el material del que hacen las tablas de cortar carne del homecenter. Son color blancas) que tiene la gracia de tener 1cm. Aprox, espacio suficiente para perforar en el espesor para hacer soportes de links, tal como lo hace la placa portacaja de la scx10.
Ya has demostrado que tienes buena factura asi que dale nomas. Si necesitas planos para partir yo tengo algunos que te puedo mandar en pdf para que tengas guias. Mucha suerte en el proyecto.
Antiguo 28-05-2012, 13:27:53   #6
Edad: 63
Smile Re: mi primer proyecto!
Franco, pues todo proyecto siempre tendra de parte nuestra un entusiasmo por ayudar y por estar pendientes de como va. Tienes la idea y la capacidad por lo que sin duda soy el primero en alentarte a esto.
Si llegaras a necesitar ayuda pues aqui estamos, lo que te puedo ofrecer es que si quieres trabajemos juntos en el chasis .. tengo perfil justo para fabricarlo y los soldamos con plata .. en eso algo de expertiz tengo .. pues ofrecido de usted depende no mas, el taller terraza es frio en esta tiempo pero bien abrigados demas que los hacemos !!!
Antiguo 28-05-2012, 23:34:58   #7
franco siku
Edad: 33
muchas gracias!
primero..
como dices , voy a reforzar todo el chasis con transversales para que no me de problemas a futuro, ahora una pregunta? ¿el aluminio es de 2 mm de espesor, yo puedo llegar y soldarlo? no será muy delgado? o será mejor apernarlo con el technyl?
ya tengo mas menos claro el diseño del chasis, pero agradeceria enormemente si me enviaras unos diseños para estar mas seguro de como hacerlo
saludos! gracias
franco
Antiguo 28-05-2012, 23:43:27   #8
franco siku
Edad: 33
te agradesco mucho la ayuda!
me voy a probar a ver que tal me queda el proyecto, si la cago (lo mas probable) jajaja o me complico mucho, te pediré ayuda experta!
voy a tratar de cortar durante la semana el chasis y les muestro como va ir quedando
saludos y muchas gracias por la ayuda!
nos vemos, franco
Antiguo 28-05-2012, 23:45:37   #9
Matías del Río
Para soldar alumino necesitas soldadura de aluminio. La version mas facil es usar technyl para las transversales y aluminio de 2 o 3 mm. De espesor para los largueros.
Yo tengo algunos diseños de chasis cuando estaba con ganss de armar uno 100% custom para el JK. La verdad por falta de tiempo termine comprando un chasis SCX10 que es mas facil y tra miles de cosas resueltas.
El tema es super simple. Toma las medidas de la caja de la losi y el largo de los links. Eso te permitira cortar en technyl la pieza clave que es el portacaja. Un portacaja bien dimensionado te permitira lograr el wheelbase que quieres con los links de los que dispones. Es decir, muy barratu majitu.
Mañana desde la of. Te mando los planos en PDF.
Antiguo 29-05-2012, 00:04:40   #10
franco siku
Edad: 33
matias muchas gracias por la ayuda y los datos!
voy a esperar entonces para estar seguro!
mas rato subo unas fotos como para mostrar lo que digo
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:25:14.
