Antiguo 29-05-2012, 12:30:03   #11
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: mi primer proyecto!
Empezado por franco siku Ver Mensaje
matias muchas gracias por la ayuda y los datos!
voy a esperar entonces para estar seguro!
mas rato subo unas fotos como para mostrar lo que digo
saludos!
Franco
Si te vas a tirar por el aluminio, te puedo convidar duroaluminio, el mismo que uso en mis míticos chassis . No sé si te dará el largo pues son circulares sacados de discos duros antiguos.Se puede aprovechar haciendo tiras de aproximadamente 11 y algo de pulgadas.
Si lo deseas avisame para que lo pases a buscar a casa. Solo te pido , lo que sobra me lo devuelvas pues no tengo mucho y ya no existe
Adjunto foto
Antiguo 29-05-2012, 16:16:37   #12
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Y ese disco duro era del Apolo II????? que tamaño tiene? si lo lanzas como freesbee podrias decapitar a alguien!
Antiguo 29-05-2012, 16:45:04   #13
Carlos Cabrera
Jajajajajaja
Antiguo 29-05-2012, 17:57:41   #14
jarogo
Edad: 77
jajajajajajaja &//&/(%)()(()=(/&%$%..si tambien podría servir..jejejeje.
Tienen 14 pulgadas diametro exterior y como 6,75 pulgadas interior.
Estos disquitos son los donates de mis chassis, porta servos y porta link
Antiguo 29-05-2012, 18:59:55   #15
franco siku
Avatar de franco siku
Edad: 33
revelando secretos? jaja muchas gracias jarogo! voy a probar ahora como me queda cortado el chasis!
en la noche subo fotos, ya que tengo que embalar las cosas de mi pieza ahora..
saludos y gracias a todos por la coperación!
franco
franco siku está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2012, 23:08:50   #16
franco siku
Edad: 33
al final voy a fabricar un chasis igual al de la scx, o parecido
ayer estuve cortando con sierra y chuta q cuesta! ya q el pedazo que tengo de aluminio es una estructura triangular, pero con paciencia lo termino esta semana!
saludos!
Antiguo 31-05-2012, 00:21:52   #17
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
saludos!
Shuuu.... Compadre, con sierra cuesta un kilo, corta mejor con un galletero y disco del mas delgado 1 o 2mm, no recuerdo bien, ojo!!! Cortan dedos como si nada, jaja. Después te tiras con el de desvaste y quedas mas menos listo.
Suerte con tu proyecto.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2012, 11:10:49   #18
Matías del Río
el aluminio es duro de cortar, sobre todo el de perfil de ventana como me imagino estas usando (onda un esquinero si es de forma triangular).
A mi lo mas facil (o menos dificil) que me ha resultado es sierra de arco (como de colegio) y una hoja para metal de 32 dientes (o lo mas separados posible). Te vas a demorar y vas a quedar como el rey del gallito ingles con los musculos que vas a sacar cortando.
La otra opcion es sierra dentada y dremel (pero la sierra dentada cuesta como 8 lucas la hoja heavy duty ) para despues pasarle lima
La tercera opcion es que te contactes con nitrorik que esta haciendo chassises de acero en perfil canal soldado con plata.... pero calentado con aceliteno y oxigeno, por lo que la union es muchisimo mas firme. Yo estoy terminando una jaula con El y esta quedando ATR. Creeme que por tiempo v/s lucas que te vas a gastar en materiales es mas conveniente.
Slds.!
Antiguo 31-05-2012, 12:22:44   #19
jarogo
Edad: 77
Slds.!
Estoy de acuerdo con Matias.
Nitrorik(Ricardo), hace cosas muy interesante en soldadura y HD.
Si quieres seguir en alumnio es un poco mas trabajoso , la sierrita y lima te deja un poco cansado.
La opción está abierta
Antiguo 31-05-2012, 12:51:00   #20
Matías del Río
Ahora, hay de todos los sabores y gustos.
los españoles usan mucho los largueros de aluminio y los transfervsales de Technyl.
Ahora.... apelemos a la tecnica criolla. Nuestro querido amigo, artesano, compipa Radofer, A.k.A. Ramon, tiene en su bronco los largueros hechos con el mismo technyl. Es mega facil de cortar.
Y si lo pienso ahora en funcion de la rapidez y simpleza (y que tienes mas plata que un narcotraficante), recomendaria solamente dos materiales.
- Technyl: Hay tablas de 39x20 en 1cm. de espesor app. en Homecenter.... pero tb hay una mega tabla que vale 14 lucas que tiene como 60x30 en 3 o 4 cm de espesor
- Hay un kit para el dremel de "corte de ceramica" que vale bien barato. Yo me lo compre hace un tiempo y hace maravillas. Basicamente es un regulador de profundidad con una broca fresa. literalmente este:
con eso, simlpemente marcas el contorno y pasas el dremmel con el ajuste de profundidad. Todas las uniones las puedes hacer con tornillos no se que medida pero la caja de 100 tuercas y 100 tornillos lo mas parecido al M3 sale como 4 lucas todo.
Que obtienes con eso? un chassis y placas todo en el mismo material, muy facil de hacer, rapido y con posibilidad de regular profundidad de elementos. Lo pintas negro y Voilá! chassis a la medida.
Esta tecnica la he hecho para los transfersales, no para los largueros, pero Ramon la ha hecho para los largueros y hasta ahora el Bronco ha soportado el castigo que el hombre le da (que no es poco)....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:28:10.
