Antiguo 29-05-2012, 00:51:17   #1
Predeterminado Murio el ESC ???
El axial de mi hijo de repente no anduvo mas y el esc solo hace esto
"SCX10 Simon
No emite el sonido tipico cuando se pone el interruptor en On, a buscar ESC ???
Antiguo 29-05-2012, 23:49:59   #2
awayo
Predeterminado Re: Murio el ESC ???
prueba seteando el esc de nuevo, revisa los cables motor,esc y esc, receptor.
en caos de que no de señales paos a mejor vida.
fijate tambien si es el esc o el motor que se quemo tirale unos cables directo d ela bateria para probar si el motor aun tira
salu2!
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2012, 00:29:05   #3
Empezado por awayo Ver Mensaje
salu2!
Gracias, voy a hacer esas pruebas, lo extraño es que al encenderlo ya no emite un sonido caracteristico que tenia , en caso de reemplazo que opinan de este :
http://www.xrchobbies.cl/rc4wd-outcr...-turbobec.html
Al menos en papel parece BBB .
Antiguo 30-05-2012, 01:08:39   #4
jarogo
Edad: 77
Con Radofer tenemos ese modelito que vende xrc y anda muy bien hasta motores de 35 vueltas. El unico inconveniente si usaras baterias de lipo, no tiene cut off.
Antiguo 30-05-2012, 02:26:25   #5
Hola, cuando se refieren de "hasta" 35T quieren decir 35 es el minimo? es decir nomas de 35 o no menos de 35 ? actualmente tiene el original de 27T Brushed con baterias de NiMh.
Gracias y saludos
Antiguo 30-05-2012, 11:20:47   #6
Edad: 63
Smile Re: Murio el ESC ???
Gracias y saludos
Victor !!!
35T es el minimo !!! ese ESC no te sirve para el motor 27T ... cuidado con eso !! a pesar de ser un buen ESC se puede quemar si abusas de el con el tema del motor !!!
Probaste el Motor ??
p.d. voy a buscar si tengo alguno que te sirva y lo mando en la encomienda para Carlos !!!
Antiguo 30-05-2012, 11:46:50   #7
jarogo
Edad: 77
Gracias y saludos
Hola
No menos de 35V....por lo tanto el de 27 sería peligroso. Concuerdo con la otra recomendación.
Antiguo 30-05-2012, 16:05:33   #8
Muachas gracias por sus respuestas, el fin de semana hago las ultimas pruebas y veo que se hace.
Saludos Masters
Antiguo 31-05-2012, 11:06:32   #9
Edad: 63
Victor .. encontre un ESC nuevo de HPI (los que traen las WK) para salvar la situacion creo que estaria bien .. tambien tengo motores 27T .. te envio mañana las cosas en el paquete de Carlos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:29.
