Antiguo 30-05-2012, 01:24:53   #21
luba
Predeterminado Re: Cj7 renegado con ed33: Duda¡¡¡ caja5 de patrol safari y diferenciales safari o k5
Me preocupa que al mejorar las prestaciones esos 33" te pasen la cuenta y te
rompan algo.
luba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2012, 02:25:25   #22
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
Empezado por luba Ver Mensaje
rompan algo.
x2, el amc20 por lo que sabia, no aguanta 35´s con "maltrato"
slds.
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2012, 11:03:25   #23
RAPTOR76
rompan algo.
Gracias, TE REFIERES, a romper algo por los actuales diferenciales que poseo, o a los que se esta evaluando colocar:
-Nissan Patrol Safari
-K5
RAPTOR76 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2012, 17:37:34   #24
Banana
Empezado por RAPTOR76 Ver Mensaje
-K5
a los actuales hacen la mecion, los K5 aguantan los 35 sin problemas
Antiguo 30-05-2012, 19:50:52   #25
RAPTOR76
Gracias, ahora le vendra la caja 4 de patrol que poseo.
o habra que colocar un caja 5 de SD33.
Antiguo 30-05-2012, 20:53:13   #26
Banana
me confundi, que caja tienes? puedes subir una foto?
Antiguo 31-05-2012, 00:29:54   #27
RAPTOR76
Empezado por banana Ver Mensaje
me confundi, que caja tienes? Puedes subir una foto?
ES:caja 4°, tengo entendido que es de un patrol (no se si bencinero o petrolero) pero tiene ambas salidas al lado del COPILOTO.
LO CIERTO SERIA SABER SI ES POSIBLE COLOCAR CAJA DE NISSAN SD33 O DE SD33T, YA QUE SON PETROLEROS Y PARECE QUE SON SIMILARES CON EL MOTOR ED33 QUE POSEO.
FAVOR COMENTEN O EL GATO MUERE¡¡
SALUDOS
Última edición por RAPTOR76 fecha: 03-06-2012 a las 19:34:43
Antiguo 04-06-2012, 00:47:30   #28
Nigel Moleker Castro
Las cajas del SD 33 y el SD 33 T son la misma, de hecho son la misma que tienes tu que es de bencinero (4 cambios) pero con un agregado entre caja y transfer donde se aloja el engranaje de la quinta y la uñeta que la conecta.
Las relaciones cambian pero la cuarta es 1:1 igual
Las relacion de la quinta es sobremarcha de 1.16 si mal no recuerdo.
Yo no te recomiendo la caja de quinta ya que es 20 centímetros mas larga que la que tienes y con lo atravezado que se ve el cardán si mas encima te acercas 20 Cms al diferencial te va a quedar mucho mas cruzado y te puede dar problemas de vibración y de temperatura en las crucetas.
yo te recomiendo que visites el foro www.foropatrol.com y encontrarás la información que quieras de Patrol.
Nigel
Última edición por Nigel Moleker Castro fecha: 04-06-2012 a las 00:52:46
Antiguo 04-06-2012, 01:19:37   #29
RAPTOR76
Nigel
GRACIAS, LO ESTOY VISITANDO.
Otro aporte es de cl4nsman, el me comento:
Las relaciones de la caja 4ta y 5ta de patrol MQ son diferentes aca te las doy:
Caja 4ta: 1era: 3.53:1 , 2da: 2.15:1 , 3era: 1.45:1 , 4ta: 1:1 , reversa: 4.18:1
Caja 5ta: 1era: 3.89:1 , 2da: 2.37:1 , 3era: 1.44:1 , 4ta: 1:1 , 5ta: 0.82:1 reversa: 4.26:1
me parece que la relacion del diff es 4.11, en los bencinero son 3.37.
la verdad es que si tuviera que cambiar la caja por una con 5, claramente tendría que incluir los diferenciales Aprovechando las salidas (copiloto) Claro que mantener la R&P de 4.11 o mas.
Última edición por RAPTOR76 fecha: 08-06-2012 a las 11:11:16
Antiguo 04-06-2012, 10:36:06   #30
la verdad es que si tuviera que cambiar la caja por una con 5, claramente tendría que incluir los diferenciales también Claro que mantener o aumentar la R&P de 4.11 a 3.7 o mas.
La relación mientras mas bajo es el número significa coronas mas rápida y menos fuerza probablemente necesites 4.56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:35:47.
