Antiguo 03-06-2012, 23:15:50   #1551
Montero.
Bienvenido a MO (Mitsubishi Owners).
Te copio un link de nuestro foro (mo4x4.cl) donde se explica claramente el uso de la transfer:
http://mitsubishi4x4owners.forochile...ect-en-montero
El bloqueo trasero deberia (dependiendo del anio y equipamiento) tener un interuptor aparte para accionarlo, en el mio que es 93 esta en la consola central abajo lado chofer.
BF Goodrich me encanta, yo encontre en comercial Pio Nono, puedes consultar en Monster 4x4.
Ayer me puse a cotizar valores de neumaticos por telefono llame a varias empresas y McKenzie me dio un dato super bueno http://www.neumaton.cl
Cada neumatico esta $20.000 mas barato que en pionono y al hacer transferencia baja un buen porcentaje mas el precio.
Atte Daniel Montero
www.mo4x4.cl
Montero. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2012, 00:55:57   #1552
vmalejandro
Te dejo mis comentarios abajo
Estimados dueños de Mitsubishi, posteo aca, ya que un amigo el dia de hoy compro una Montero Sport 2.5 TDI, año 2002, impecable estado, full cuero, y toda la challa. la dimos unas vueltas, cero grillos, muy apretada (salvo la puerta posterior) motor seco sin fugas, lento (lo sabiamos). tiene solo 2 detalles que paso a detallar.
- El telecomando tiene un poco de juego, eso provoca que cuando se hace cambio de luces o se señaliza a la derecha, se apagan las luces del tablero (las exteriores siguen sin problemas) asi que el problema es el telecomando. Es complicado cambiarlo, pensando que tiene air-bag???
Entiendo que desconectando bien los sensores no debería haber problema, busca el manual de taller en www.mitsubshilinks.com (está el del 3.0 pero supongo esa parte será igual)
- El segundo detalle, es que al pasar de 2H a 4H, cuesta que encienda la luz piloto, como que hay que "pillarle" la posicion justa para que quede encendida. Si pasas directo de 2H a 4L el testigo queda parpadeando hasta que empiezas a despalzarte, ahi queda fija y no vuelva a parpadear ni se apaga. solo cuando vuelves a 2H. reduce bien y todo. Use el buscar y un usuario se le presento un problema similar y se le indico hacer mantencion a los cubos, pues por no uso, podria ser que estuviese como "atrofiado" el sistema, o puede ser el "swicht o trompo" que envia la señal al tablero este fallando? Algun usuario de aca, recomienda algun taller donde le pueda hacer mantencion a los cubos?.
NO se se debe pasar directo entre 2H y 4L (o al revés) siempre se debe pasar por 4H primero. Entre 2H y 4H se puede pasar andando para lo que se debe soltar ligeramente el acelerador y ojalá en línea recta, debería deberían quedar las luces de las ruedas delanteras sin parpadear en pocos segundos, puedes dar una pequeña acelerada para ayudar y si demora mucho repetir. Si lo haces con el auto detenido hay que ponerlo en Neutro.
Para pasar de 4H a 4L o al revés tiene que estar el auto detenido y en Neutro.
Te sugiero además cambiarle el aceite de la trasfer ya que es muy probable que tenga uno no que corresponda y eso hace que cueste el cambio, usa aceite grado GL-4 y NO puede usar GL-5, la viscosidad la sacas del manual. Si tu Montero es mecánico hago la misma sugerencia para la caja.
Eso, los unicos detalles de la camioneta, el resto impecable. Hay que destacar que no se usara para jeepeo ni nada, a los mas salidas al campo, ya que mi amigo tiene su familia en los alrededores de Lumaco, el resto solo uso ciudad.
saludos y si algun usuario del foro las conoce bien y pudiese hecharle un vistazo o conoce alguien de confianza, sera bienvenido como ayuda.
saludos y de antemano gracias
Última edición por vmalejandro fecha: 05-06-2012 a las 23:25:59
Antiguo 05-06-2012, 01:04:46   #1553
Rorro Salazar
Viejo, agradecido por tu ayuda. Mañana se hara cambio de todos los fluidos y veremos que tal anda la maquinaria.
Muchas Gracias!
Antiguo 10-06-2012, 16:04:41   #1554
caxtrol
Quien me puede recomendar un buen taller Mitsubishi, bueno, bonito y barato, necesito arrgelar el tintineo de la luz de la traccion en el Mitsi V6 3.5 del 98 !!!, antes lo llevaba a Gracia, pero ya no esta Andres Humaran, jefe de taller quien me era de confianza.
Por favor, se solicita sugerencias
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2012, 16:49:45   #1555
PiluPelao
Edad: 63
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=91495\
Antiguo 11-06-2012, 14:08:47   #1556
PiluPelao
Edad: 63
Una salida MO ZC (Mitsubishi 4x4 owners Zona central)
https://www.facebook.com/media/set/?...8787722&type=1
Antiguo 13-06-2012, 17:05:57   #1557
MILO
Avatar de MILO
hola amigo quiero hacer una consulta ojala me puedan ayudar! como es el pajero corto 2.5 "automatico" es muy cacho esa caja? anda bien? como anda de rendimiento? ojala me puedan ayudar es año 92 saludos
MILO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2012, 18:19:55   #1558
PiluPelao
Edad: 63
La caja si esta maoma bien tratada es casi indestructible, ahora el 2.5 automatico de rapido no tiene nada, aperra como malo de la cabeza eso si, llega donde ni lo crees.
En nuestreo foro Mitsubishi 4x4 owners Chile www.mo4x4.cl hay usuarios que te pueden orientar masya que tienen ese o similar, yo tengo 2 pero ambos son 93 y bencineros (largo y corto) asi que no tengo experiencia.
Empezado por MILO Ver Mensaje
Antiguo 28-06-2012, 15:33:24   #1559
hercules2011
Post Re: Mitsubishi Owners
Hola amigos, haber les cuento que tengo un montero corto 3.5 2003, resulta que un buen día estaba conduciendo y resulta que las luces verdes del tablero donde muestra la tracción se apagaron y comenzó a parpadear la luz del bloqueo diferencial central de color naranjo. Bueno la cosa es que cuando paro el motor y comienzo andar nuevamente pasado unos 25 kms esta se activa nuevamente. Pues bien lo escanee pero aun sigue con el problema.
Alguien le ha pasado lo mismo, y como lo hizo para solucionar el problema??.
Lo otro mi montero ya tiene 111 mil kilometros, cuando es recomendable realizar el cambio de la correa de distribución??
Alguin sabe de un buen servicio tecnico en valdivia u temuco para hecerle el cambio de correa (ojo que no sea consecionaria, ya que se hacen pagar demasiado por el jeep)
Espero gustoso sus consejos y comentarios para poder orientarme bien.
hercules2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2012, 00:03:29   #1560
PiluPelao
Edad: 63
Amigos Mitsubishieros todos.
Con mucho orgullo ya podemos decir:
El Club deportivo MO4x4 Chile (MO= Mitsubihi owners)
YA ES UNA REALIDAD, HOY SE CONSTITUYO LEGALMENTE ! ! !
Gracias a todos los que apoyaron y contribuyeron en esta magna iniciativa!
A los que aun no conocen nuestro foro los invito:
www.mo4x4.cl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:35:19.
