Antiguo 15-12-2004, 16:36:34   #101
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por ATX-4X4
Empezado por poroto ®
no worries
los pollos no se asustan
pd: "no worries" es una expresion ampliamente usada en AUSTRALIA, a proposito de fin de anio
:wink:
calla YERKO calla
quieren quedar huerfanos :?:
ATX-4X4. . . . . . . . . .Mandy
no papi, no papi,,,
todabia hai cosas que puedes hacer aca...
JUP
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2004, 16:47:17   #102
poroto ®
Empezado por JUP
Empezado por pirata 4x4
Ufffffff
Esos tubos tienen una cara de rompedores de caja de dirección y demases de tren delantero :?
asi es,,, a eso le tengo miedo,, quedar botado en un tubo no es muy facil salir de ahi,,,
pero si se rompe se solda y seguimos de nuevo,,que wuea----
entonces nos vemos ente pascua y año nuevo..
JUP
no te preocupes si cagas te saco yo
no worries
:D
Antiguo 15-12-2004, 19:51:04   #103
Empezado por Pato-Patrol
Entre jeeperos hay que ayudarse, no problem ...... sobre todo si son buena onda como el Mandy, cuando guste compadrito ....... :wink:
Arme nuevamente la cajita, póngale las pociones mágicas indicadas y a probar mierrrrrrrrrrda
salutes
Asi es no mas viejo, gracias por tu enorme aporte tecnico la idea es que cada uno preste asesorias en las areas que mas domina para asi formar algo mas integral :wink: ...!!! Grande Pato !!!
Empezado por Tapage
Y pregunto .. dentro de mi infinita ignorancia, por que que ponerle tantas magias a las cajas . ?
Por la sencilla razón que están siendo sometidas a una sobre carga, stress y exigencia para la cual no fueron pensadas de fabrica, por lo tanto hay que darles un cuidado especial y tratar de optimizar su funcionamiento...o sea protegerlas
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Obviamente una caja de cambios esta pensada para soportar el torque de un motor, no de la reduccion proveniente de una caja previa y de alli vinee el cuidado especial ..
Pero en realidad este cuidado especial va lograr que estas cajas aguanten, y sobre todo el paso de un V8 ( que estoy más que seguro que el Porotech no es que le mide mucho el gas .. )
Antiguo 16-12-2004, 00:10:13   #104
Giovanni
A ver...
Que bueno que se esté armando la cosa :D :D :D :D ... Se ven bastante agresivas las grietas con los Jeeps, pero las fotos corresponden a varias rutas diferentes dentro del mismo sector. No es UN solo camino, son varios unidos por tramos de caminos ripiados. Entonces sacar un Jeep de adentro no es taaan dificil, se puede salir fácil de ahi dentro. En el peor de los casos siempre se pueden recurrir a yuntas de bueyes, tractores, bulldozer lo que sea!
Para ver más fotos... hay artas aca en twisted.
En invierno! Acabo de subir nuevas fotos que tenía abandonadas en el computador...
Y en Verano Ahora debe estar así de seco...
Acabo de hablar con Sebastían Palma y me recordó que habían arreglado una parte del camino, habían pasado máquina y que estaba bueno... Yo voy a ir a echar una mirada antes de que vallamos todos, pero en todo caso es sólo un tramo, ojalá no sea mucho
Antiguo 16-12-2004, 00:55:06   #105
eldoctor
Avatar de eldoctor
...sin animo de cornetear: loco, wns como Uds son una inspiracion pal resto de nosotros, meros aficionados. Lakgo como TA expande tus horizontes. Suerte en la salida final del año
Antiguo 16-12-2004, 17:29:23   #106
A T X
Avatar de A T X
papurriii estas no las había visto nunca
SIN COMENTARIOS (ya que una imagen vale por mil palabras)
que Linares ni que wu3aa !!!!!
El Rock'n Roll se traslada a la VIII
moving to Los Angeles
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-12-2004, 17:38:22   #107
Giovanni
Este es el proximo paso... esa grieta es impresionante, esa es la primera parte, pero es fácil tres veces mas larga de lo que aparece ahí. No nos hemos tirado nunca pero es un buen desafío 8)
Aki mi compadre casi deja la moto botada... jodidas las toscas esas...
Estas son precisamente las grietas que según lo que converse con Sebastián estaban arregladas
Y es en la IX Región..... no la VIII!!! :wink:
Antiguo 16-12-2004, 17:41:49   #108
poroto ®
oye CAITA y pa alla hay mucha tierra?
como pa ir sin techo ni puertas????
:D
Antiguo 16-12-2004, 17:50:48   #109
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Giovanni
baaa no tenía la mas minima idea que me quedaba en la misma region, aunque de seguro mas cerca de Ud's.
bueno de todas maneras la reunion va a ser en Los Angeles, asi que de todas maneras Moving to VIII :wink:
Antiguo 16-12-2004, 17:52:08   #110
poroto ®
Giovanni
pa cortar las matas y arboles si es que nos molestan pa la pasada de los jeep, podemos llevar dos motosierras una grande (mia) una chica (del milton
habra drama con cortar???
anda gente por ahi que nos ech la foca?
donde podemos dejar los TOW RIG??
:D
perdon demasiadas preguntas, pero ya me calente pesao...
Diferenciales Cj7 v/s Rocky AlvaroSan General 4WD 2 04-05-2007 00:03:53
Proyecto CJ7 Chevota chevota Proyectos 4x4 33 30-05-2006 21:24:16
CJ7 V8 305 tbi al desarme Pez Gordo Venden - Partes y accesorios para 4X4 26 07-12-2005 18:27:47
Restauración de CJ7 1979 (MC2100, SSBC) Javier Acuña Proyectos 4x4 30 16-11-2005 16:59:07
sobre el corte de la puerta del cj7 Deranged Novatos 4 22-12-2003 21:53:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:30:49.
