Antiguo 15-12-2004, 22:11:31   #21
las nissan no usan map ,usan flujometros de hilo caliente :wink:
Antiguo 16-12-2004, 09:26:35   #22
GrizzlyCamp
También puede ser exceso de bencina, ponle un medidor de mezcla,.
Antiguo 16-12-2004, 21:43:11   #23
jorge avaria
continuo con mi drama....hoy probé con otro computador, cambie cables, bujias, otro distribuidor.
si fuera exceso de bencina la bujía saldría empastada, pero se ven bien.
alguna idea ??????????
Antiguo 17-12-2004, 20:02:59   #24
jorge avaria
alguna ideaaaaaaa.......probé otro computador y sigue igual......
Antiguo 18-12-2004, 03:36:54   #25
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por jorge avaria
Yo te propuse bypassear esa ensalada de cables que tienes del MSD y dejar el timing original del ECM.....hazme caso pollo.
Todo el fin de semana estare donde el Jorge, te he llevado el circuito de tu ECM varias veces.
Raul
Antiguo 18-12-2004, 12:17:49   #26
jorge avaria
raulito...ya lo hice....elimine todo los MSD...y sigue igual....
gracias por el circuito..paso a buscarlo
jorge
Antiguo 18-12-2004, 12:30:03   #27
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado _
Hola, yo tuve un problema muy parecido, pero en un Samuka, con motor Vitara, y fue justo cuando le coloque un weber... al tiempo... nos dimos cuenta que la distribución habia quedado mal calada, o sea la correa estaba corrida en un diente, y despues de eso, se solucionaron todos los dramas y mis canas verdes desaparecieron... ojala este aporte sirva de algo...
SAludos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2004, 18:45:01   #28
jorge avaria
gracias a todas las ideas aportadas....el problema fue solucionado:
era la argolla metalica que va soldada al volante ( tenía 4 puntitos cagones de soldadura), por ende, con las altas revoluciones se quebró la soldadura y vibraba, haciendo que el sensor del cigueñal diera mala lectura a la ecu !!!!
MALETAS LISTAS PARA ATACAMA !!!!!!!
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 13:54:00
RPM en TLC. (2F) FLOZANO General 4WD 36 24-07-2006 23:32:50
necesito 10 perros par vitara 95 Pato Ríos General 4WD 92 26-05-2004 12:14:47
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:22:55.
