Antiguo 20-06-2012, 14:12:54   #1
carlos.avila
Avatar de carlos.avila
Predeterminado Problema 4x4 Grand Nomade 2004
Hola estimados
Escribo estos comentarios a ver si me pueden guiar con respecto al problema que tengo.
Poseo un Suzuki Grand Nomade Mecánico bencinero motor 2.0 del 2004.
Resulta que hace un tiempo, y tras un cambio de embriague chanta surge un extraño ruido al conectar la 4x4 ya sea Hi o Low. ( de acople mecánico-palanca-y cubos automáticos)
Al parecer es como que rozara algo y el molesto y preocupante ruido aumenta en relación a la velocidad del vehículo.
Por el momento el sistema "funciona", en términos que acopla las relaciones y el vehículo se desplaza de manera normal, lo cual no desvía mi centro de atención.
Por favor, les pido su colaboración, ya que me preocupa bastante la situación, y por tanto, no utilizo el sistema para evitar daños graves.
carlos.avila está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2012, 13:17:28   #2
carlos.avila
Predeterminado Re: Problema 4x4 Grand Nomade 2004
Estimados.
¿Alguien me puede dar alguna indicación?, será muy complicado?
Se agradece de antemano cualquier comentario.
Empezado por carlos.avila Ver Mensaje
Hola estimados
Antiguo 13-07-2012, 16:47:47   #3
MicroMachine
Hola estimados
Primero que nada, tu vehiculo no tiene cubos automáticos, las masas van conectadas de modo permanente al diferencial delantero. Ahora por el tema del ruido, revisa si el cardan delantero no tiene nada que lo este rozando.
Antiguo 13-07-2012, 18:04:51   #4
carlos.avila
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
Muchas gracias por tu aclaración y respuesta.
Mañana trataré de revisar lo que me indicas.
Antiguo 14-07-2012, 00:45:18   #5
cmoreirasj
Avatar de cmoreirasj
a mi me ocurrio algo similar pero resulto ser el diferencial delantero hecho pebre
cmoreirasj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2012, 00:09:08   #6
carlos.avila
UUUfffff....no quiero ni saber!!!....muchas gracias..
Antiguo 15-07-2012, 01:59:32   #7
Jose Antonio
Contactar con Jose Antonio a través de MSN
Y como estan los nieveles de aceite de caja y diferenciales?
A me ocurrio algo similar en un Grand Vitara, tenia listo al sinverguenza del mecanico para sacar la caja y todo eso y a ultima hora se me ocurre ver los niveles...estaban pal copi..cambie los aceites y cero drama.
Ojala lo tuyo sea algo similar.
Jose Antonio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2012, 20:25:48   #8
trepacunetas@hotmail.com
QUE DEJEN MAL CONTADO LA HORQUILLA DE EMPUJE O ESTE GASTADO EL PIBOTE O LA MISMA LA HORQUILLA QUE ES MUY NORMAL .Y NO TE DE EL RECORRIDO CORRECTO PARA EMBRAGAR Y COMO EL TRABAJO ES DEFICIENTE QUEDE ROSANDO PIÑONES ......ES UNA IDEA ,,,
Antiguo 17-07-2012, 00:17:30   #9
carlos.avila
Estimados amigos.
Muchas gracias por guiarme y darme sus opiniones y/o experiencias,
Con ésto no iré tan en pañales donde el mecánico.
Les cuento una vez se realicen los diagnósticos necesarios y suficientes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:45:11.
