Antiguo 25-06-2012, 13:58:30   #1
SamuraDOS
Predeterminado Mareo de hilux
estimados Twisteanderos,
tengo una consulta para los expertos en suspension y hilux
tengo desde hace poco una hilux SAS
recientemente, le hice cambio de todos los amortiguadores (Kayaba original), incluyendo el de direccion.
Tambien buje de barra adelante.
se cambiaron terminales, mantencion y ajuste a muñones, brazo pitman (original), se saco todo el juego del sistema de direccion, y columna.
Anda derechita ahora, frena sin drama, y bien contento con la maquina.
el unico pero es que en caminos con baches zangolotea (para usar un termino cientifico)
y cuando la cargo atras,
por ejemplo con 450 kg
agarra un vaiven tremendo en la carroceria.
casi para marearse.
no se que puede ser y les pido sus consejos, experiencias, y despeje-dudas.
se me ocurrio que podria ser que los paquetes originales
con 18 añitos,
y 360 mil km, ya no quieren mas. Pero esta paradita de altura, adelante y atras pareja.
Los bujes no se ven molidos ni carcomidos, pero tal vez por dentro no quieren mas.?
muchas gracias
Antiguo 25-06-2012, 14:39:07   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Mareo de hilux
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
casi para marearse.
con 18 añitos,
muchas gracias
mmm. a un amigo le pasaba algo similar en su jeep, tenia un meneo de cola que era de miedo, de verdad daba susto como se bamboleaba al pasar por un bache o algo parecido. Su problema es que le habian dejado un candado de los paquetes traseros al reves, lo volvio a la posicion original y cero problema.
Antiguo 25-06-2012, 15:03:47   #3
SamuraDOS
gracias,
no se le tocaron los candados/ paquetes
Antiguo 25-06-2012, 15:36:43   #4
viitosr5
me imagino que puede ser alineacion, ya que hace un tiempo atras a la hilux ifs de mi papa le cambiamos todo lo que lleva el tren delantero, quedo desalineada y quedo con los neumaticos mirando hacia afuera, era molesto ya que pareciera que andaba para todos lados, y con carga era inmanejable (le pasaba lo que dices) despues se le hizo alineacion y quedo impeque, saludos.
viitosr5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2012, 16:15:21   #5
SamuraDOS
tambien se le hizo la alineacion full
avance -0,05 en izquierdo/0,34 en derecho (rango spec: 0,15 a 1,45)
caida -0,24 izq/0,06 der (rango debe ser -0,15 a 1,15)
convergencia 1.6mm izq/1.6 mm derecho ( 1.1 a 2.2mm rango)
tiene un retraso de 19 mm en el eje delantero, probablemente por algun golpe fuerte en algun momento de su existencia
Antiguo 25-06-2012, 16:18:33   #6
Angel P.
casi para marearse.
con 18 añitos,
muchas gracias
cuando quedan muy levantados y los amortiguadores muy angulados en el eje trasero sucede eso saludos
Antiguo 25-06-2012, 20:39:23   #7
SamuraDOS
esta de fabrica,
sin levante...
Antiguo 25-06-2012, 20:58:31   #8
Alesal
Revisastes los paquetes?
Antiguo 25-06-2012, 21:02:49   #9
SamuraDOS
que debo revisar?
no se ven baja la camioneta, pero tal vez el metal tiene alguna fatiga interior?
18 años no seran en vano...
Antiguo 25-06-2012, 21:11:09   #10
Alesal
que debo revisar?
Revisa los candados y la fijacion al yugo, algo puede estar suelto o gastado o una de las hojas vencidas. Los neumas estan buenos?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:57:16.
