Antiguo 30-05-2012, 12:54:46   #441
Francisco sj-413
Avatar de Francisco sj-413
Predeterminado Re: Parrillas off road
Empezado por kiked Ver Mensaje
Algún dato para mandar a hacer una? la web de conbel no abre.
hola amigo efectivamente estamos con problemas en lo que es la pagina, pero si gustas puedes mandarme un mail con tus datos a conbel.4x4@gmail.com para poder cotizarte una para tu vehículo, saludos y disculpa las molestias.
Antiguo 30-05-2012, 17:29:46   #442
semilleytor
Estimado Francisco sj413, me puedes un MP con cotización para una terrano 95´3 puertas... Gracias!!!
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2012, 18:56:19   #443
Francisco sj-413
Empezado por semilleytor Ver Mensaje
ok, enviado
Antiguo 09-07-2012, 12:20:21   #444
The Sandman
Avatar de The Sandman
Estimado me podria manda una cotizacion de un aparrilla para un LJ??
Mail: jorgearaya69@gmail.com
The Sandman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2012, 16:41:14   #445
ROMANTICO_VIAJERO
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Hola yo en 10 de julio encontre unas barras que son muy buenas, son de aluminio y con una fijacion al bota agua muy firme, a estas le puedes montar cualquier accesorio: porta bicicletas, parrilla, porta ski... etc, lo mejor es que las encuentro muy firme y valen 30 lucas el par.
wena wena, en que local las encontraste? saludos
ROMANTICO_VIAJERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2012, 23:28:52   #446
cers
Hola!
Cuánto saldría una para un Trooper 2000, corto?!
Porfa, info (y fotos si no es mucho pedir) a claudio.riveros.s@gmail.com
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2012, 13:46:40   #447
BICHOACUATICO
Avatar de BICHOACUATICO
esta es la parrilla y las modificaciones que le hice a mi hilux utilizando el antivuelco, la parte trasera sobre el pickup quedo en arco, sin fondo, lo que me permite hechar arriba el kayak o subirme tranquilamente cuando la camioneta esta en movimiento para cazar o sacar fotos, depende de la ocación..jaja....
la parte delantera (que esta "flotante" sobre el techo, posee 4 focos, en la foto se ven 2 por que los 2 del medio los solte un poco y los deje mirando hacia abajo para poder meter el kayak) es con malla acma y me permite hechar bolsos, o dejar la escopeta con los cartuchos cuando me bajo de la camioneta a buscar los orejudos ... ahora estoy en proceso de alargarla para que ocupe casi todo el techo...
Ahora quiero agregarle mas artilujios, como estanques de agua con llave incluida a la altura de la proteccion del "parabrisas" trasero, cajon para la leña en un costado, portacañas (cañas de pesca) sujeciones para las palas, eslingas y grilletes, cosa de llegar y hecharle bencina para salir de aventura.
al final si tienes fierros, como doblarlos, como cortarlos y como soldarlos, es cosa de hechar a volar tu imaginación ....
BICHOACUATICO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2012, 00:08:58   #448
CuCsI
Avatar de CuCsI
Empezado por rodrigo_mr Ver Mensaje
acá algunas fotos de una de las parrillas terminada.
Disculpen que reviva este post pero necesito saber que tubos utilizan para la fabricación de este tipo de parrillas, además quiero saber cuanto mide en su parte mas alta o cuanto seria lo recomendado para darle de altura, quedare muy atento a sus respuestas (estoy haciendo una para mi Samurai II).
Saludos y desde ya muchas gracias =)
CuCsI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2012, 19:49:48   #449
Pule
Avatar de Pule
Empezado por CuCsI Ver Mensaje
el alto de la mia es de 15 cm y el tubo es de 1/2" me parece.
Antiguo 03-10-2012, 12:32:15   #450
CuCsI
Avatar de CuCsI
Gracias... Creo que utilizare tubo de 3/4" (19.05 mm), encuentro que de 1/2" (12.7 mm) es muy poco. La altura que le voy a dar es de 13 cm en su parte mas alta y 10 cm en la parte frontal, el largo creo que va a ser 1500 mm por 950 mm, los tubos pienso doblarlos con un radio de 100 mm.... Alguien sabe donde puedo comprar los tubos en Concepción y también doblarlos???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:34:04.
