Antiguo 21-12-2004, 07:45:19   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Problema electrico
Haber si alguno los twiasteros me puede ayudar.
Ayer hicieron partir el Rocky,y de pronto comenzo a salir humo del tablero y del capot, se desconecto la batería y el incipiente fuego se apago, revizando se dieron cuenta que se había quemado en toda su extensión un cable blanco y grueso que sale de la bateria alguna parte dentro del vehículo ¿Que fue lo que paso?, ¿Alguna solución?,
Cualquier ayuda gracias
Antiguo 21-12-2004, 08:30:12   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
en algun punto ese cable se pelo y estaba haciendo contacto con la lata, seguramente ese cable iba directo de la bateria a alguna parte, ya que si hubiera salido desde la caja de fusibles se hubira abierto el fusible y no haberse quemado el cable
revisa adonde llega el cable y si esta directo sin pasar por la caja de fusibles ponle un portafusible (tienes que calcular el fusible en funcion del consumo I=Potencia (W) /12 V esa corriente le das un factor de seguridad podria ser entre un 15 y 25% osea la corriente que te I x 1.15) y el cable hay que reemplazarlo y revisar si el fuego afecto la aislacion de los otros cables
Antiguo 21-12-2004, 10:07:13   #3
Predeterminado Re: Problema electrico
Empezado por SALVELINUS
Por alguna razon aterrizastes la bateria con ese cable, fundiendolo.-
Antiguo 21-12-2004, 10:18:43   #4
FOURWHEELROD
Clasica masa sin fusible......malo malo.
Revisa bien que alimenta dicho cable blanco......cambialo completo y ponle fusible segun el consumo.
Antiguo 21-12-2004, 11:14:14   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
debe ser el cable que alimenta la caja de fusibles y lo mas probable es que haya hecho masa seguramente se pelo como dicen
Antiguo 21-12-2004, 19:30:54   #6
RVP
Empezado por Clones
solo una acotacion extra para encontrar el cable, ese deberia pasa por el amperimetro y terminar en el alternador.
algo asi:
[bat]
[amperimetro]
|---[caja fusibles]-----[alimentacion jeep]
|-----[chapa]---[fusibles]----[alimentacion2]
|------[alternador]
en {*} a veces va un fusible de seguridad de 40A o algo asi.
Antiguo 23-12-2004, 10:05:12   #7
Luis Vasquez Fonseca
Otra cosa, Fijate donde hiso contacto el cable con la carroceria, puede que haya una lata filuda por ahi, revisa y elimina todas las zonas donde un cable pudiera romperse con la lata
Antiguo 23-12-2004, 11:35:27   #8
SALVELINUS
Gracias por su ayuda, pero lo tuve que mandar al eléctrico, ya que el cable que se quemo derritio otros mas del ramal, asi que la pega paso a un especialista.....
Antiguo 23-12-2004, 15:56:02   #9
Hernan Iriarte
es lo que me temia cuando dijiste que se habia quemao, generalmente un cable que se quema se lleva todos los del lado ya que la aislación se va a la mierd...
Problema electrico en SJ 413 James Addiction General 4WD 4 10-04-2007 21:48:30
Problema eléctrico Chevrolet S10 1998 Ferozo General 4WD 10 28-03-2006 14:34:20
Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 Sr.sj410 General 4WD 5 04-11-2005 03:25:15
PROBLEMA ELECTRICO SAMURAI Rodrigo Pais General 4WD 11 10-06-2005 22:40:14
Problema electrico en Feroza Bendix General 4WD 1 26-05-2005 15:24:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:30:56.
