Antiguo 13-07-2012, 00:37:09   #191
gesrx
Predeterminado Re: The subaru off road
Empezado por paila Ver Mensaje
gracias por la respuesta,te molesto de nuevo y colocandole un ej 2.2 sin cambiar la caja de la mv, no tendria mayores problemas con el tema de la traccion para que quede 4x2
4x4hi y4x4low?
saludos y muchas gracias por la ayuda.
(pd) me dejaste picando el bichito con el motor 2.2
gracias.
paila
no. no ay problema en esa parte, queda original
tienes que tener en cuenta que ay que adaptar el motor ej. pero es sencillo
ay que fabricar un flange de 12mm para corregir los dos pernos superiores que tienen una diferencia, los dos pernos inferiores calzan sin problemas.
para el embrague ay que adaptar el volante del motor ea81 al ej.
para los soportes de motor ay que alargar los agujeros del yugo cerca de 8mm hacia el exterior del vehiculo a ambos lados
para que no tengas que instalar ramal y ecu , lo mejor es convertirlo a carburado + distribuidor .
las piezas que necesitas son un multiple de admision subaru legacy ej18 1.8
y el distribuidor . yo lo tengo asi en mi auto todo calzo sin modificacion.
gesrx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2012, 00:55:48   #192
paila
gracias te pasaste por la info en un tiempo mas buscare un motor 2.2
saludos y gracias.
paila.
paila está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2012, 01:09:27   #193
stiquique
Avatar de stiquique
Hola amigos subarianos y forestianos sobretodo.
Les envio fotos de mi utlimo raid Iquique norte a fondo 2012, en el cual mi sti se vio enfrentada a todo tipo de 4x4, Jeeps, Vitaras, etc... , saliendo victoriosa con un 2do lugar el ultimo dia de trepadas.
stiquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2012, 01:12:33   #194
stiquique
Avatar de stiquique
Empezado por ALFOX Ver Mensaje
aqui otras fotitos de un paseo a ritoke en una bien pegado, no me acompañan los neumas y las llantas, proximo cambio saludos
Como andamios ALfoX
Quedo asesino tu levante, lo hiciste de Bodylift?
Antiguo 21-07-2012, 13:54:15   #195
paila
hola, consulta alguien sabe cuanto saldra el motor del subaru legaci 2.2y 2.0 con ramal y ecu completo y cuantos hp tienen cada motor.
ando en busca de uno para instalar en una subaru mv.
Antiguo 23-07-2012, 09:01:43   #196
ALFOX
Empezado por stiquique Ver Mensaje
Como andamios ALfoX
jajaj wena cumpa claro si lo levante completo motor, caja diferencial trasero, cardan todo tambien suples en los amortiguadores,y como va la compra de la nueva forester? saludos
ALFOX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2012, 14:10:07   #197
stiquique
Avatar de stiquique
Podrías compartir las fotos y medidas de los espaciadores que usaste entre la planta motriz y el body?
Estoy comprando otra Forester turbo pero con caja de aspirada con reductora
Antiguo 23-07-2012, 15:28:50   #198
HAKUNA
Grande Nicolás!! suerte en el nuevo proyecto.
hakuna
Antiguo 23-07-2012, 16:19:38   #199
stiquique
Avatar de stiquique
Gracias estimado, ojala pueda estar listo el proyect para el raid atacama.
nico
Antiguo 01-08-2012, 13:40:14   #200
M.A.S
Empezado por chevellon Ver Mensaje
La palanca que mencionas es para pasar a Low,viene sólo en las versiones mecánicas, los automáticos no la traen (no la necesitan supongo)
Todos los Subis mecánicos AWD traen este sistema, al menos todos los que conozco. Yo tengo una OB mecánica 2008 y un impreza mecánico 1998 y ambos vienen con esa configuración
La Outback es esquisita, me encanta y con ese levante, se ve muy bien
slds y suerte,
Hola Chevelon, una consulta hay OB mecánicas año 2008, que modelo de Outback es?
M.A.S está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:23:23.
