Antiguo 09-07-2012, 16:23:01   #1231
miguelo_xc
Hola
Mi nombre es miguel veloso y soy de los daihatsu ownwers paso por aca es que quiero comprar una hilux con yugo cualquier dato es bienvenido y tambien permuto por feroza equipadisimo saludos...
Miguel Veloso
Team Linares 4x4
Antiguo 13-07-2012, 11:20:37   #1232
FURIAVERDE
Estimados:
¿que amortiguador dentro del mercado nacional esta bueno para una 4runner 2002?..pensando en algo económico.
¿sensatrac, garbriel VST, Kayaba,.....algun otro?
atte
Claudio
Antiguo 13-07-2012, 11:24:12   #1233
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimados:
atte
Claudio
Hola Claudio, a la Runner 2001 de mi cuñado le colocamos Kayaba en la parte delantera y quedó súper bien. Eso sí que no se usa par offroad, sólo ciudad y caminos de tierra.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 13-07-2012, 13:14:25   #1234
FURIAVERDE
Gracias por la información.
Me han llegado buenas referencia de los Kayaba (japoneses).
Sobre el tipo de uso, y viendo mi realidad actual de jeepeo cada 4 años, sería como para ciudad y caminos con calaminas.
Actualmente tengo unos monroe azules adelante, y siento que rebota mucho
atte
Claudio
Antiguo 17-07-2012, 22:48:40   #1235
cangrejo4x4
Hola :
Siguiendo con los up grades de la Toyo, le instale una barra de luces Led de 80 cm, la idea es poder iluminar las reparaciones en faena, sin descargar la batería.
Antes tenia dos focos de 100 Wts cada uno y no podía parar la camioneta mientras trabajaba.....ahora no gasto nada de bateria
Por ahora la monte en el parachoques, pero llegando el bumper nuevo, se va como light bar a la parrilla.
Unas pics ilustrativas. En las ultimas tres, se ve la diferencia entre las luces de Xenon y las Led, la oscura obvio es para demostrar como esta el lugar.
Última edición por cangrejo4x4 fecha: 18-07-2012 a las 02:58:59
Antiguo 17-07-2012, 23:08:13   #1236
FOURWHEELROD
Hola :
Wow! alumbran increible! cuenta un poco mas de las especificaciones de los LED.
Rod
Antiguo 18-07-2012, 02:56:51   #1237
cangrejo4x4
Rod
Hola :
Después de buscar bastante información y revisar un montón de paginas Web de Led Lights, me decidí a comprar una barra ( mas conveniente que dos focos chicos ), sobre todo por su bajo consumo y por la luz que entrega.
Tengo claro que el precio no es bajo, pero para mi trabajo justifico la inversión. Hay varios proveedores en Chile de Leds, pero al final le compre a Andres Reyes, porque me pareció que el producto era bueno ( y por las facilidades de pago ).
La barra es de 180 w 10.800 lumen y 80 cms de luz blanca. Cada ampolleta led es de 3 w ( son 60 ampolletas en total ).
Hoy la probé con un tester a la batería, sin prender la barra, estaba en 12,46 y al prender la barra bajo a 12,43.- es decir casi no hay consumo de batería.
Michael
Antiguo 18-07-2012, 13:02:56   #1238
FURIAVERDE
Hola :
Michael
Buena iluminación.
¿cuanto te salio esa luz LED?
Claudio
Antiguo 19-07-2012, 00:01:57   #1239
cangrejo4x4
Buena iluminación.
Claudio
No son baratas.....$ 300 lucas
Antiguo 19-07-2012, 19:14:54   #1240
cangrejo4x4
Hola :
Siguiendo con los up grades de la Toyo, ahora uno muy bueno...cambio de espejos , normalmente la toyo trae unos mini espejos para el porte de la camioneta, la opción fue poner de 4Runner, calzan casi perfecto, solo hay que modificar una parte del anclaje ( perforar otro hoyo ) y la base es un poco mas larga.
Los compre en un local en la calle Copiapo, eran de color gris, asi que antes de instalarlos los pintaron blancos y el resultado.....
Aca las pics, las manchas son de barro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:45:02.
