Antiguo 23-12-2004, 11:22:37   #11
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
a mi me pasa lo mismo, solo que dobla mas a la derecha que a la izquierda..... pero el tema es mas complejo, y aprovechabndo el post de Rodrigo cabria hacer la pregunta:
el radio de giro del samu es +o- nomas, por lo que la pregunta seria cual es la mejor caja de direccion en terminos de radio de giro????
la verdad es que antes de levantar el mio igual no giraba nada, y ahora levantado ira mas para un lado
... la kgo como todos tenemos los mismos problemas
Antiguo 23-12-2004, 12:01:57   #12
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
el que doble mas para un lado q para el otro es la barra de direccion corta o larga dependiendo del lado q gire mas, y en realidad el radio de giro es + - penca, y no tiene nada q ver la caja de direccion q le pongas, porque lo limitan las puntas de las mangas,
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2004, 12:17:59   #13
Matías del Río
si, me acuerdo que me lo dijiste en el raid de novatos, pero lo que se me ocurre es que pasa si alargo las mangas y palieres del yugo (no el de samu), con una terminacion mejor, derepente mejoro el radio de giro, que esta demas decirlo me costo la suspension trasera en la salida a la rockera con los de la lista.... :(
.......pero ya se viene el quirofano :wink:
Antiguo 23-12-2004, 13:11:09   #14
A T X
Avatar de A T X
1º paso, verificar si la caja de direcc. tiene instalado el brazo pitman justo en la posicion centro-centro del abanico de movimiento (simplemente girando la direccion de lado a lado)...........solo si es de estrias continuas (sin guias)....SI NO ESTA CENTRADA
2º paso, se deben dejar las ruedas lo mas exactas posibles derechas hacia adelante, de ahi dejan y no se mueven
3º, se debe desconectar el terminal del brazo de direccion que ensambla en el pitman.
4º, centrar el manubrio.....vueltas totales/ 2, ahi se deja y no se mueve
5º, centras la posicion de las estrias del pitman para que quede centrado en el abanico de movimiento.
6º, ajustas ahora la barra (brazo de direccion) al largo total que tienes entre ojos de terminales, ya sea acortando o alargando regulaciones o fabricando una nueva.
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 23-12-2004, 13:17:02   #15
cano
saca la barra de direccion y agarrala a cayampazos con un combo ....dejala derechita y listo....
Antiguo 23-12-2004, 13:33:06   #16
Empezado por pelao
La caja de direccion del samurai esta deacorde a los ejes, si te fijas topa de lado a lado, por lo cual si quieres mejor radio de giro, andate por un D44 :wink:
Antiguo 23-12-2004, 14:10:59   #17
KARLITROZ POZO
Empezado por cano
Antiguo 23-12-2004, 14:51:38   #18
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por pelao
El que alargues mangas y palieres no tiene nada que ver con el radio de giro, eso está dado por el pitman, el anclaje de la barra en la masa y lo que permite el mismo yugo por su diseño...
O sea, igual incide en el radio de giro, si los alargas aumenta, pero esa no es la raíz del problema, sigue las instrucciones de Mandy para solucionar....
Antiguo 23-12-2004, 15:02:57   #19
Matías del Río
weno la verdad creo que en mi caso se basa en un error en el proceso de levante que le hicieron a mi samu, puesto que cortaron el anclaje a la masa y lo invirtieron para que diera la barra de direccion y no tuvieran que hacer una nueva :? ..... eso luego de notar que mis yugos estan dando jugo por todos lados decidí meterme de verdad en el tema y estoy viendo si compro unos yugos Renegade CJ7 completos , con discos y cubos dana 30, adelante AMC 20 con ejes moser atras relacion 4.56.
con eso, comienza la tonterita de la modificacion... ni hablar, me saldria mas barato ser adicto al crack o algo asi
el tema es que quiero hacer las cosas bien bien esta vez, por lo que quiero quedar con una direccion mas eficiente que la que tengo, pero sin tener que vender un riñon para lograrlo, se entiende no????
de todos modos ya me esta quedando claro el concepto........... o no?
Antiguo 23-12-2004, 15:06:54   #20
Roberto Román
Empezado por pelao
Y bueno, mas o menos, :wink:
En todo caso si tu drama es que vira más para un lado que para el otro partiría siguiendo las instrucciones de Mandy, si además encuentras que tienes poco radio de giro puedes solucionarlo de dos modos, acortas un poco el anclaje en la masa o alargas un poco el pitman....
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:09:51.
