Antiguo 19-07-2012, 19:04:38   #10981
MEX
milton, esta foto es para ti... ojala te sirva para saber como se intalan.
Antiguo 19-07-2012, 19:16:48   #10982
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
estimado
eso lo tengo claro como va instalado
lo que estoy viendo ahora son los bujes que van
montados en la barra que va puesto el espiral
esta une el diferencial al chasis y en cada extremo
trae un buje que no es el original
tiene las siguientes medidas
interior = 14.5 MM
Exterior = 36 MM
largo exterior = 49.5 MM
largo interior = 61 MM
medidas de la camisa que le pusieron
interior = 36 MM
exterior = 46 MM
largo = 48 MM
NOTA : las medidas las tome con pie de metro pero no soy un experto
pueden tener una mínima variación
pero es para dar una idea de lo que tengo puesto
Antiguo 19-07-2012, 19:28:40   #10983
1000TON
se me olvidaba
el ancho de la camisa que tiene puesta
es de 5 MM
oye amigos quedan muy duros si los armo como dicen de tecnil?
por que a si como anda ya es duro cambiara mucho o no tanto?
Antiguo 19-07-2012, 19:42:06   #10984
Rorro Salazar
consulta
al hacerlo de tecnil es solo dejarlo con la medida del paso del perno
y la medida exterior? donde va montado?
no quedara muy duro el rocky??
el tecnil no se romperá al flectar algo el rocky?
donde todo queda tan rigido?
ayúdame que mañana pienso partir a ver si pillo el buje
el adaptador ya esta echo pero si dura muy poco buena opcion es el tecnil
Mira, si revisas con detencion la pagina de proyectos, te daras cuenta que hay muchos en los cuales han utilizado bujes de tecnyl en vez de bujes de goma, y la razon es principalmente que la goma se va moliendo mas rapido y por ende dura nada. Le tecnyl por decirlo de algun modo es mas Heavy duty. Para fabricar el buje, la idea es que lleves el conjunto completo donde un tornero, (tensor mas pernos) y te fabrican el buje a medida, es decir, la medida exterior del buje queda de acuerdo a la perforacion de la barra tensora y la interior, del perno que sujeta al conjunto.
Antiguo 19-07-2012, 20:57:39   #10985
MEX
estimado
interior = 14.5 MM
Exterior = 36 MM
interior = 36 MM
exterior = 46 MM
largo = 48 MM
oka oka... no habia leido todo el tema...
Antiguo 19-07-2012, 21:04:50   #10986
1000TON
todo esta en el tornero ya
puesto que el me saco el buje con la prensa de otra manera no se puede
voy a hablar con el entonces y le llevo los pernos y los hacemos
de tecnil a si un cacho menos por hacer
PD: hay les cuento cuanto mas duro quedo el rocky
Antiguo 19-07-2012, 21:05:37   #10987
martinesco
insisto....
cuando vas a comentar lo nuevo?
1- YUGOS
2- coller 60 litros electrico Refrigerador 4°C - Freezer -18°C
3- air locker
y debo decir que todo esto te esta ocupando cada vez mas la bodega...
Yo no soy un wueon vanidoso, no me jacto de lo que tengo, pero ya que sapeaste:
Compre un air locker Tipo arb para los yugos TLC que compre hace un tiempo, y para las chelas compre un cooler electrico con compresor de 4 a -18°C.
Eso
Última edición por martinesco fecha: 19-07-2012 a las 21:13:33
Antiguo 19-07-2012, 21:10:12   #10988
1000TON
Eso
muy buena inversión esa
el resto son detalles pero un chela tibia no
saludos y suerte con el proyecto
Antiguo 19-07-2012, 21:31:55   #10989
MEX
Eso
MIRA QUE BONITO TODO ESTO....
Antiguo 19-07-2012, 22:00:36   #10990
MEX
Empezado por cgaule Ver Mensaje
Tiene 3 palos... si está con levante y neumáticos
o
2.2 palos... si esta standard... para dejarlo con neumáticos 31 y levante...
La unica restricción es que sea inyectado con sello verde
y en que quedo la compra???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:29:40.
