Antiguo 31-07-2012, 13:56:10   #541
AndR3Z
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Empezado por OAM Ver Mensaje
Bueno el merito no es todo mio, este Bronco ya venia con discos instalados por el antiguo dueño, yo simplemente mejore el porta caliper que era de 4 mm de espesor.
En tu caso querias instalar toda la punta de un D44 que tiene discos y caliper muy grandes y muy adentro para el tipo de Knuckle del D30.
Aca se uso un disco de samuka de 290 mm de diametro que va puesto sobre la maza y caliper de Feroza que por diseño son mas pequeños teniendo un pastilla bastante aceptable.
Por lo que averigue, quedaria muy bien con Disco y caliper de Grand nomade, son discos de 310 mm ventilados mas bajos que los del samuka es decir quedan mas afuera metiendoce dentro de la llanta, solo es necesario gastar un poco el caliper para que entre en una llanta aro 15".
Los discos de F150, yo los tenía instalados en el D30, y cuando pasé a D44, traspasé todo tal cual, sin tener que modificar nada...
Antiguo 31-07-2012, 18:09:45   #542
OAM
Avatar de OAM
Y según Google es una Spicer 260 o 260X para tu D30 66-77. Deberías encontrarla en Luxor.
Me ofrecen este como equivalente, los seguros interiores quedan como 1.5 mm mas adentro, debe tener como 55 mm entre ranuras y el que ofrecen es de 52.5 mm. Ya los pedi .....
http://luxor.cl/product.php?id_product=5548011
Antiguo 31-07-2012, 23:24:52   #543
De que procedencia es esa marca?, así como para aprender. Yo use esa marca en las crucetas de mi columna de dirección, pero mas chicas (no tanto mas jaja). Y me dio la sensación que no eran muy pro.
Las Spicer originales andan por los 25-30 usd each.
Antiguo 01-08-2012, 10:12:44   #544
OAM
Avatar de OAM
Es solo el codigo me ofrecieron 3 alternativas :
KOLLER $ 8000.- C/IVA -40% DCTO C/U
TOYO $ 6900.- C/IVA -40% DCTO C/U
PRESICION $ 13300.- C/IVA -40% DCTO C/U
Compre Presicion ......
Antiguo 01-08-2012, 10:20:48   #545
CAPITAN CAVERNICOLA
Necesito urgente algun codigo o algo para comprar las crucetas del Dana 30, me pasie por Concepcion con la cruceta y el palier y nada, parecidos pero no sirven.
yo tgo los cardanes del big bronco, si te interesa date una vuelta por la sucursal en san pedro
Antiguo 01-08-2012, 11:21:18   #546
Bien!......
Antiguo 02-08-2012, 20:05:23   #547
OAM
Avatar de OAM
Me llegaron las crucetas y no me sirvieron .......
En todas las paginas aparece como original para el Dana 30 las Spicer 260x y como equivalente la Precision 365 que fueron precisamente las que me llegaron, segun catalogo la Spicer 260X tiene el dado 1.062" (27mm) pero por alguna razon las que saque del palier tienen 27.4 mm ...... , no entiendo me imagino que fueron rectificadas ...... , sin embargo esa medida existe :
http://luxor.cl/product.php?id_product=5548300
Voy ha desarmar la otra cruceta para ver que onda .......
Antiguo 03-08-2012, 10:49:04   #548
OAM
Avatar de OAM
El otro palier con la misma cruceta de 27,4 mm ....
La unica explicacion es que se desbocaron los agujeros y algun antiguo dueño rectifico y le mando esas crucetas.
Soluciones :
- Busco esas crucetas
- Fabrico los dados en 4340 para las crucetas nuevas con sobremedida ....
Antiguo 03-08-2012, 12:21:43   #549
Soluciones :
Y la altura de la cruceta esta bien?.
Pensaba, hasta podrias hacerte tus propias crucetas jaja
Antiguo 03-08-2012, 13:02:12   #550
OAM
Avatar de OAM
Jajaja, nunca tan CUSTOM ..... , pero ya pedi las nuevas crucetas de 27,4 mm. y son mas baratas. Las otras saldran a la venta, son las tipicas para Dana 30 de Bronco, de CJ7, Dana 44, etc.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:18.
