Antiguo 25-12-2004, 17:09:27   #1
Camellin
Predeterminado Body lift en tlc
Hola amigos de twisted primero que nada un gran saludo navideño ,
bueno a mi tlc le quiero hacer un body , para subir la caja de cambios (tengo un sd 33 con caja de 5 que es larga ) entonces saque los soportes y mande a hacer en tecnil los 6 soportes sentrales de carroceria con 3 " (7,5cm)ahora is dudas son ¿ que pasa con la direccion ? tengo hidraulica de chevy y trae juntas cardanicas en las puntas , yo pinso que darian pero los tlc en el frontal trAE UNA VISAGRA , ESA LA TENGO QUE SUBIR 7,7 CM TB PERO PIENSO QUE SE VERAR RARO asi que alguna sugerencia ? alomejor seria mejor hacerlo de 2" ?tambien tengo que alargar los soportes de los tapabarros ..... algun comentario de alguien que lo haya hecho antes ?
ojala alguien me pueda ayudar o guiar
joaquin olivera
Antiguo 26-12-2004, 12:49:03   #2
Yo tengo mi TLC con body de 2" , lo puse para poder subir un poco las cajas cuando instale V8 , no tuve mayores problemas pero creo que con mas de 2" ya se pone dificil, pues tienes que levantar el frontal , pisaderas, alargar las cañerias de freno , la columna de dir si no tiene union deslizante tendras que alargarla, las palancas quedan muy abajo , etc, por mi exp. creo que 2 es lo maximo saludable de subir un body en TLC :wink:
Antiguo 26-12-2004, 13:17:05   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Yo tambien levante mi TLC 2'' y tambien creo que mas de eso, mas que paja es peligroso, ya que despues de ver el montero en Atacama, respeto los body, en cuanto a lo tecnico la bisagra es cosa de hacerle un taco de las pulgadas del body, en cuanto a la columna si tiene holgura no hay problema, lo que si tuve hartos problemas fue con la palanca de la transfer que quedo chocando con la lata, pero tu tienes otra transfer, y en las pisaderas hay que ponerle un taco tambien o si no quedaran en el aire ya que se apoyan en un brazo del chassis, si no lo haces con el tiempo se romperan ya que se afirman de los tapabarros, los tapabarros tambien hay que alargarle el nervio que se afirma al chassis, bueno si necesitas mas info o fotos avisa..
Antiguo 26-12-2004, 20:24:27   #4
Camellin
Ahh con esto me aclaran artas dudas muchoas gracias ! lo que voi a hacer sera intentar poner 3 " si se ve raro corto los tecniles a 2,5" y si no queda bien a 2 " gracias por los consejos , lo que me gustaria si fuera posible una foto de la extencion del nervio del tapanbarro
muchas gracias ! salu2
joaquin olivera
Antiguo 27-12-2004, 00:20:23   #5
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Hola ,donde mandaste a hecer los suples :?: :?: y cuanto te costaron :?: :?: Te pregunto por que tengo ganas de poner uno .
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2004, 21:28:54   #6
Camellin
hoLA EN VICUÑA MAQUENA HAY UNA FABRICA QUE SE DEDICA SOLAMENTE A TECNYL , MAÑANA VEO LA DIRRECIOION BIEN QUE NO ME LA SE DE MEMORIA
SLDS
JOAQUIN OLIVERA
Antiguo 28-12-2004, 09:53:33   #7
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Hola ,
Yo igual estoy con tu misma inquietud... quiero hacer ese levante pero de 2 pulg, me podrias decir cuanto te sale $$$$ la peguita.
Gracias.
Atentamente.
Alejandro Fierro.
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2004, 23:05:19   #8
Camellin
los tecniles me salieron 40 lksa y en pernos de alto grado , golillas de precoin , etc etc me salieron como 30 lksy unas 15 lks en angulos para suples etc ......
le mande las 3 " no mas cara de palos jejejeje
joaquin olivera
Antiguo 02-01-2005, 14:42:48   #9
V A M P I R O
Empezado por Camellin
joaquin olivera
yapo cambiate la firma y pon que le pusiste los 35
Antiguo 02-01-2005, 16:17:44   #10
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
pone las fotos de la instalacion.. camellin bombin y de pasa pone alguna fotito de las negras ricas que viste en brasil...
:D :D :D :D
slds.
Body Lift Rocky'92 Negrusrex Novatos 1 10-02-2007 14:44:54
Body Lift Zorro Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 02-09-2006 07:35:46
TLC..., Con Body o con Spoa...? Rodrigo Ahumada V. General 4WD 16 26-01-2006 21:55:58
Body Lift Samurai Gonzalo Bravo General 4WD 0 12-05-2004 12:56:13
Body Lift? MLOZANO General 4WD 49 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:01:51.
