Antiguo 06-08-2012, 15:25:34   #1
patagonico
Predeterminado Como bajo reductora samurai
Gente buenas tardes, y ante todo muchas gracias por sus respuestas y soluciones que me dan para mi samurai.
Les cuento que le hice spoa al samu y me quedan muy cruzados los cardan, por consiguiente vibra mucho.
Le hice un cardan con homcinetica y mejoro el tema de la vivracion.
Mi pregunta cuantos cm se puede bajar la reductora sin tener que modificar el cardan que une a esta con la caja de cambios.
Estoy por el camino correcto, bajara reductora, o para ustedes tengo que modificar alguna otra cosa del samu para evitar los angulos pronunciados de los cardan
espero una respuesta ya que es un tema que me tiene preocupado y me quita las ganas de usarlo por miedo a romper algo.
Como siempre muchas gracias por sus respuestas.
Marcos
patagonico está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2012, 15:55:10   #2
Predeterminado Re: Como bajo reductora samurai
Empezado por patagonico Ver Mensaje
Marcos
La transfer del samurai es inclinada, por o que el angulo complicado es del cardan delantero.
No se que levante tendras, pero lo maximo tolerable son unas 4" sin girar el diferencial delantero pero utilizando una junta de velocidad constante adelante. Girando el diferencial delantero (se cortan las puntas y se gira la seccion central) puedes llegar a unas 5-6".
No creo que ganes mucho bajando la transfer, ya que el cardan ente cajas es muy corto y es el que gira mas rapido.
Antiguo 06-08-2012, 17:26:48   #3
Salamanca
yo lo que hice fue bajar un poco mas de 1" del lado derecho y subirla del lado opuesto para no alterar el angulo del cardan de caja a caja, y modifique la palanca de cambio, con eso se me termino la vibracion
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2012, 18:29:07   #4
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Que neumaticos tienes??? alomejor no necesitas que el Spoa sea muy alto, sino que acompañado con un body y quedas levantado lo suficiente como para poner neumaticos de gran tamaño... Mientras mas alto sea el levante de suspencion, mas angulados quedan los cardanas y por lo mismo mas vibracion...
Antiguo 06-08-2012, 19:45:48   #5
patagonico
tengo 31", pero lo que no aclare es que tengo gemelos revolver adelante y gofy left atras. cuando descuelga la suspencion es peor lo que cascabelean los cardan.
alguno me pasaria las medidas que tienen sus samu desde la cañonera del diferencial o yugo como lo llaman ustedes, hasta el chasis para poder comparar con el mio. o bien alguna medida que me pasen de referencia.
la verdad es que ya estoy desorientado con el tema y no se para donde disparar.
gracias por sus comentarios.
Antiguo 06-08-2012, 20:17:46   #6
David Correa Salgado
mi samuray lo tuve con 10 pulgadas de levante y la solucion fue cardanes calavera de toyota adelante y atras, tambien gire mangas de diferencial delantero para corregir el caster, atras modifique angulo de diferencial colocando cuñas metalicas en forma de triangulo o como un trozo de queso
el samuka tenia 33 y cero vibracion
David Correa Salgado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2012, 20:33:51   #7
patagonico
lleve el samu a alinear y ver el tema del caster y me dicen que esta ok, la cruceta que va adelante no es el problema. el tema es la salida de la caja reductora. el travesaño que tiene alguien lo ha cortado o reformado, ya que el cardan pasa muy finito por hay.
mañana saco fotos y las subo al post.
desde ya muchisimas gracias por la informacion.
marcos
Antiguo 07-08-2012, 11:49:27   #8
ReySombra
marcos
Yo tengo un espaciador de 3' entre el cardan y la salida de la transfer, asi el cardan no toca en el travesaño.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2012, 23:44:54   #9
patagonico
Antiguo 07-08-2012, 23:52:23   #10
patagonico
[IMG]http://img221.imageshack.us/img221/6954/img6287s.jpg
[IMG][/IMG]
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:01:59.
