Antiguo 08-08-2012, 19:43:11   #1
toyot
Predeterminado Caja hilux diesel
Amigos, que caja traen las hilux 4x4 diesel de entre los años 99 a 2003??
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2012, 20:43:43   #2
toyot
Predeterminado Re: Caja hilux diesel
Empezado por toyot Ver Mensaje
Esta venia montada en una hilux con 2lt, viene con las dos palancas (caja de cambios y transfer) pero la transfer creo es electrica.
Antiguo 08-08-2012, 22:50:46   #3
La caja del 3L es una G52, la misma del 22R-E, si la caja venía en un 2L-T lo mas probable que siga siendo G52, si es 2L-TE lo mas seguro que una R150F o R151F.
Antiguo 08-08-2012, 23:01:09   #4
PiscolaSureña
Yo tengo una que venia con un 2LT y es con transfer electrica(boton) R150F.
Mira en la placa que trae la cabina...
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2012, 11:05:02   #5
toyot
La transfer trae un solenoide en la cola, en caso de que fallara la parte electrica se podra dejar mecanica?
Antiguo 09-08-2012, 11:06:58   #6
toyot
La G52 no debiera traer este sistema cierto? para asegurarme que sea la r150f o r151f.
Antiguo 09-08-2012, 15:33:07   #7
Si existieron G52 con ese sistema, aunque solo en japón. Tambien salieron 2L-T con W56.
Antiguo 03-12-2012, 21:36:01   #8
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
Hola, consulta, para montar una g52 o una w56 en 4Y, es solo cambiar la campana??
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2012, 00:52:09   #9
toyot
Empezado por Francixco Ver Mensaje
Si, solo la campana.
Antiguo 04-12-2012, 12:18:20   #10
Que no era la misma apernadura lado caja entre las G y W?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:04:21.
