Antiguo 27-12-2004, 16:36:14   #1
Predeterminado Hydro assist
La caja Toy IFS en capaz de mover un cilindro hidraulico de 1,5" X 6" de forma optima :?: Me refiero a la misma velocidad que sin en cilindro :?:
Antiguo 27-12-2004, 16:46:09   #2
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: Hydro assist
Empezado por Gonzalo Bravo
La caja Toy IFS en capaz de mover un cilindro hidraulico de 1,5" X 6" de forma optima :?: Me refiero a la misma velocidad que si en cilindro :?:
por lo que he visto en esas cajas si, en 1.5 "......Cristian R te podria dar mejores referencias detalladas al respecto
pero tienes 6" de dezplazamiento lateral en la barra de direccion (transversal entre ruedas) :?: , me parece muy poco tomando que es una barra original.........los dezplazamientos deben ser equivalentes , pitman, cilindro/ barras.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 27-12-2004, 16:52:09   #3
ChernobylV8
Gonzalo:
Anota el ancho de la pared y el grueso del vastago
Bomba :?:
Ancho mangueras de presión :?:
En cuanto vas a perforar :?:
Antiguo 27-12-2004, 17:32:47   #4
Empezado por pirata 4x4
Gonzalo:
Bomba :?:
Ni idea, solo me recomendaron un cilindro de 1,5" con la caja Toyota, y queria corroborar si queda mas lenta.
Que pitos toca el ancho de la pared :?:
La bomba seria la Toy IFS en el caso que no me sirva la de Trooper/Luv
Las mangueras y perforaciones se hacen a medida, por lo que es un dato.-
Algo asi:
http://www.pirate4x4.com/forum/attac...8550&stc=1
Antiguo 28-12-2004, 08:47:45   #5
ChernobylV8
El ancho de la pared más el vastago te da la medida interior, (no es los mismo 1.5" exterior con pared de 3 mm que de 7mm). Con esos datos aporximamos las medidas de presión y caudal.
En mi experiencia queda "menos amigable", se sienten los pasos de presión (algo rigida para luego soltar y quedar blandisima), debido a lo que se demora en cargar el cilindro.
Respecto de los 6" de recorrido para los Toy no se necesita más, como referencia para el d60 son 7,5". Aqui debes tener ojo, ya que si el recorrido de tu cilindro es mayor al del pitman, este último dura menos de que un candy.
Pero el tema de fondo es que a pesar de ser poco friendly dobla en cualquier situación.
Antiguo 28-12-2004, 08:51:59   #6
Dudas:
El cilindro que usastes tu de que medidas era :?:
Luego de perforar la caja basta con taponear los hoyos para que funcione como antes o la caja solo sirve para uso con cilindro :?:
Cual es la logica de las perforaciones :?: Pregunto para saber donde perforar cualquier caja, no solo la Toyota.-
Antiguo 28-12-2004, 09:11:32   #7
ChernobylV8
Dudas:
Para la caja Toy use 2 cilindros de 1" y de 2", a mi gusto anduvo mejor el de 2" (d60+40 y ambos en 19 mm de vastago/2 mm de pared). Para la saginaw cambie todo.
Se pueden tapar las perforaciones con tapones para niples o niples ciegos (siempre NPT), de hecho es recomendable traerlso con uno, por si cortas una linea de presión (quedas normal).
Las perforaciones se realizan en los canales de presión de la cajas hidraulicas. Estos, en rigor, le entregan la direccionalidad al sistema, al ejercer fuerza en lso componentes destinados para ello.
Antiguo 28-12-2004, 09:14:14   #8
Dudas:
Y notastes alguna diferencia en la velocidad de reaccion entre el de 1" y el de 2" :?:
Antiguo 28-12-2004, 09:30:32   #9
ChernobylV8
Si pues por eso preferí el 2".
En todo caso la carga que hay que desplazar en el Toy con 36" es menor, por eso recomiendan 1.5" los yanquis.
Antiguo 28-12-2004, 12:14:48   #10
A T X
Avatar de A T X
a eso me refiero...........CRASHHHHHH
algun alcance de detalle mas :?: por si necesito perforar una caja no tradicional o de la que no se encuentre informacion posteada , como la de JUP .........como identifico tales canales o parte exacta de ellos donde se deba hacer (ya que si no es exacto cagó caja)
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
conexion Hydro boost A T X General 4WD 3 14-03-2007 17:31:02
Hydro Assist FLOZANO General 4WD 16 28-02-2007 11:12:50
full hydro steering AndR3Z General 4WD 14 17-12-2006 00:09:25
servo y bomba hydro boost La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-12-2005 10:51:54
hydro steering Nando General 4WD 20 06-12-2004 21:59:31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:04:13.
