Antiguo 02-08-2004, 06:26:23   #1
jabonsiyo
Predeterminado Motor de arranque Suzuki Samurai
Hola tengo un problema con el arranque de mi suzuki samurai 1.3 inyeccion del año 98, el problema es que muchgas veces, cuando le doy al contacto, no arranca, y sobre todo pasa cuando dejo el coche aparcado al sol, por ejemplo en la playa o cuando esta el motor un poco caliente, el tema es que yo creo q el motor gira porque se oye algo girar que supongo que es eso, donde esta el problema entonces? he cambiado bujias pero sigue pasando, porque solo pasa cuando esta el coche caliente o ha estado al sol mucho tiempo?Gracias
Antiguo 02-08-2004, 06:51:47   #2
V A M P I R O
Predeterminado Re: Motor de arranque Suzuki Samurai
Empezado por jabonsiyo
revisaste el motor de partida?
Antiguo 02-08-2004, 07:56:18   #3
jabonsiyo
motor de partida? que es eso?
Antiguo 02-08-2004, 08:10:04   #4
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Hola, mira a mi siempre me sucede pero cuando me he metido al barro, le cuesta partir, y ese es el arranque , que generalmente se le pegan los carbones. Pero la ultima vez estaba muy malo el alternador, revisalo.
Me dijerion que es normal el problema de arranque en los samurai.
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 09:34:47   #5
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
el motor a combustion jira?
o se escucha el motor de partida jirar en banda ?
o se escucha solo un tac! tac! ?
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 09:36:18   #6
OtaKu
Avatar de OtaKu
Motor de partida = motor de arranque o solamente arranque
Antiguo 02-08-2004, 10:15:26   #7
Sensei
Predeterminado YO vengo saliendo de un pana asi
Estimado:
Es probable que no sea muy tecnico en la explicacion pero tengo fresco el problema que tuve con el motor de partida. Anduve varios meses con el motor de partida que me patinaba al darle contacto ( es un ruido parecido al que tu obtienes cuando con el motor encendido le das contacto... por favor no lo hagas pues dañas un elemento del motor de partida que es Sercha (o Cercha) que es como un disco dentado y con el tiempo algunos de estos dientes se gastan o se dañan y dependiendo de la posicion en que queden sera si te parte o no de primera cuando el piñon de ataque del bendix (que es otro elemento del motor de partida) enganche con el...Como lo solucionaba cuando me patinaba?...le pegaba un remezon al jeep de modo de que la sercha se moviera y mostrara dientes en buen estado, por ejemplo si estaba estacionado el jeep en declive le soltaba el freno de mano un poquito y lograba que el asunto partiera. Como se soluciona definitavamente... que tu mecanico saque la sercha y la de vuelta osea que ponga la otra cara y tendras el mismo efecto que si la compras nueva. Despues de que arregle eso tuve que cambiar el bendix cuyo piñon de ataque tambien tenia los dientes gastados producto del mal juego que hacia con la sercha dañada. El bendix original sale como $40000 mi mecanico lo consiguio en $16000
Finalmente anoche al salir de la casa de mi mama el asunto no partia tal como te lo describio uno de los que posteo es decir un tac y nada mas sin ruido de patinamiento...si esto es lo que te pasa son lo carbones que estan muy cortos es decir gastados como lo solucionas en el momento...Tiene que ubicar el cable positivo que sale de la bateria lo sigues y llegas al motor de partida... ahi donde termina el cable en cuestion se pueden apreciar dos tuercas separadas como por 2 cm y tienes que con un atornillador hacer puente entre ambas (ojo va haber un chispazo..no te asustes)... te vas al vehiculo y le das contacto..deberia partir.... eso es todo lo que puedo decirte de mi experiencia
Antiguo 02-08-2004, 13:48:06   #8
jabonsiyo
Hola! se escucha un TAC pero si lo sigo dando a la llave se oye como si algo girara (motor de arranque) creo, pero siempre pasa cuando el coche esta caliente o esta parado al sol, esta semana me metere a desmontar el motor de arranque a ver que pasa
Antiguo 28-12-2004, 14:36:09   #9
OtaKu
Avatar de OtaKu
Jabonsillo, de donde eres?
Antiguo 29-12-2004, 08:39:55   #10
jotape
a mi me pasa a veces y el problema es que el carbon se queda pegado, el negativo entonces se aisla y no hace ni pio.estoy hablando del motor de partida
Suzuki Samurai Preparado RoNdrigo Pastén Venden - Vehiculos 4X4 8 18-02-2007 20:14:10
Suzuki Samurai - "Campeón 48 Hrs." Bombero 4x4 Venden - Vehiculos 4X4 16 19-01-2007 10:36:54
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:25:20.
