#11 |
GB asumo que tienes el diagrama para las perforaciones de la caja IFS .. será las mismas hubicaciones que para mi caja TLC .. ?
El cilindro donde lo compras . ? |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
http://www.xtoys4x4.com/ramtoyota.htm
#15 |
Exactamente
Si abres un canal equivocado mezclas las presiones (caudales) y se estropea la caja. GB: Respecto al cilindro, no estas equivocado, estas en lo cierto, pro ejemplo uno de 1" mueve 3 ton rapido, pero uno de 2" mueve 6 ton, un tanto más lento por el liquido, pero cuando cargan o logran presión de trabajo son similares (para mi aplicación la fuerza del segundo es notoria, al primero le cuesta lo que lo hace más lento). |
#16 | |
#17 | ||
Mi caja es obviamente pre 93 acá se ve la diferencia .. Todo lo que encontre en la red hace referencia a la caja pos 92 mi pregutna ve en mi caja tendrá la misma distribución interna .. comp ara hacer los huecos en los mismos luagres ... :?: |
#18 |
Para mi gusto en el pequeño se sentia menos al acumulación de presión en el cilindro, eso lo hacia un tanto mas agil.
Hoy dia yo tengo de 1,5"x7,5 y lo encuentro descueve. Tapage Tu caja TLC no es similar, que yo sepa, la cambiaste :?: |
#19 | |
#20 | |
| conexion Hydro boost | A T X | General 4WD | 3 | 14-03-2007 17:31:02 |
| Hydro Assist | FLOZANO | General 4WD | 16 | 28-02-2007 11:12:50 |
| full hydro steering | AndR3Z | General 4WD | 14 | 17-12-2006 00:09:25 |
| servo y bomba hydro boost | La Berta | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 01-12-2005 10:51:54 |
| hydro steering | Nando | General 4WD | 20 | 06-12-2004 21:59:31 |
