| Camping Offroad |
#931 | |
Las normales de autocaravanas son endeblitas y no dan para montarlas en grandes espesores de más de 45, salvo que se le haga un rebaje al sándwich de los paneles y queden así embutidas. Las recomendables son las realizadas en PVC soleadas en caliente y con refuerzo interior metálico y estas a su ves pegadas al sándwich de la célula con un adhesivo elástico en más de un 200%, esto nos garantiza que absorba las vibraciones. |
#932 | |
Muchas gracias....!!!! |
#933 | ||
Se llama Paver Bond , no se, si se ocupa para pegar los muebles, yo creo que debe ser el Sika 252. ![]()
#934 |
Hola René:
Puedes contar más de lo que pasó a las ventanas de Robusto? Son hechas del modo que quiero hacer las mías así es que me preocupa el asunto. Demás está decir que tu camión va a todo popó. Saludos. Pairoa |
#935 |
OK Rene! gracias!
bueno respecto a las ventanas, las del volvo son de alumino y no tenian huellas de que filtraran despues de 30 años...asi que no las pienso cambiar!! lo que si me van a faltar 2 ventanas nuevas...aca en Chile alguien vendera?? otra consulta...como vez ya empezamos con las consultas, el volvo nuestro trae de fabrica un fuelle que une la cabina con la celula, el cual protege una ventana abatible que permite pasar cosas, pero es muy chica, como solucionaste el tema del fuelle?? ya que por lo que vi es un material muy grueso y ademas flexible..y yo como voy a agrandar ese espacio mi fuelle quedara chico slds H |
#936 | |
#937 | |
Las ventanas de Robusto, son hechas por actionmobil , te dejo una descripción de ellas , sacada de la pagina de AM ,"Windows: Burglarproof, scratchproof top hinged ACTION MOBIL-windows. Double insulated thermal window glass. Shutters and moskito nets." Lo que le paso a Robusto y otros de AM, que donde van las ventanas , aparecen unas grietas , si no las paras pronto...!!! Es muy malo..!! Lo que debieron hacer aca en Chile fue reforzar las esquinas de las paredes, con fibra, así paras las grietas ...además se debe tener especial cuidado , al realizar el corte de las ventanas , estas deben estar libre de cortes de 90 grados, así evitaras las grietas . Y lo otro que le paso a Robusto , fue en Mendoza , compro muchos botellas de vino y las coloco al otro extremo de las baterías, para que se entienda las baterías las tiene por fuera en la parte delantera ( comedor) y las botellas extremo opuesto, solo en batería tiene 1.000 kilos ....por lo cual la palanca fue enorme y aparecieron otros grietas ... Por lo cual se tuvo que sacar la Celula del Camion , y así dejar el chasis libre para reforzarlo en donde estaba el exceso de peso...!!! Mire algunas fotógrafias cuando estaban reparando el chasis y la Celula afuera , realmente realizaron una tremenda pega, claro que AM envió unos técnicos para supervisar el arreglo...!!! |
#938 | |
El dato para comprar cosas, es un Argentino que tiene una bodega en Américo Vespucio, cerca de la Peuget , el se llama Rubén Fernández , su celular es 96428589 y su correo es Importrailer@ymail.com , no es muy barato... Hoy se trabajo en el ajuste de las ventanas , este se debe hacer ya que las ventas tienen un máximo de ancho en pared a colocar de 53 mm, se debe hace una pieza que tape el borde , para que no se vea el alma de la pared, cuando se abre la ventana.....mañana quedaran colocadas ,igual que las divisiones interiores. También se realizo los últimos detalles del plano Electrico ...para empezar a trabajar en el...!! ![]()
Última edición por Curricon fecha: 24-08-2012 a las 00:44:32 |
#939 | |
Lo mejor de las Seitz el precio, lo peor los pestillos son muy endebles para uso intensivo. |
#940 | |
Cuéntanos como las fabrican ustedes, si podrías colocar algunas fotografías , ya que acá son muchos los que fabricaran sus ventanas..!!! Por lo que puedo deducir de las Dometic, sus manillas son su lado endeble y creo que también podrían sufrir cuando este en una altura superior a los 4000 metros , será necesario realizar un pequeño aguguero por la parte interior de la ventana , para que el aire que esta allí, pueda liberarse en la altura....? Que crees ...?... Pero se entrarían a empañarse ...? O será Última edición por Curricon fecha: 26-08-2012 a las 12:23:21 |
