Antiguo 29-12-2004, 09:17:30   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado problema con frenos en sj-410 con yugos hilux
Pasa lo siguiente
Puse servo y bomba (nueva) de hilux 4x4, tambores nuevos atras y cilindros nuevos. el problema es que el pedal se me va al fondo y frena casi nada.
al eliminar el circuito trasero y frenar solo con los discos el jeep frena impecable, ovbiemente se agacha un poco de adelante, pero frena bien
lo lleve a un taller de frenos y me colocaron una valvulita retentora para el cto trasero, con lo cual mejoro casi nada.
Mi consulta es la siguiente, mi jeep al ser 410 y 82 no trae la valvula compensadora que va atras ya que mis frenos eran de tambor adelante y atras, esta valvulita retendra un poco de presión haciendo que el cto trasero levante presión mas rapidamente, o no?
la otra solución que me dieron era poner una bomba mas grande, pero no creo que sea necesario ya que la camio frenaba con esos cilindros y esa bomba
Antiguo 29-12-2004, 09:32:31   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: problema con frenos en sj-410 con yugos hilux
Empezado por h_iriarte
Pasa lo siguiente
Debe tener aire, hay que sangrar bien, me a pasado que las veces en que desarmo los frenos despues es una joda sangrar ya que siempre queda con aire, aunque ya por el sangrador sale puro liquido, la ultima vez que sangre lo hice asi:
Sangras los dos tambores hasta que ya supuestamente esta el circuito sangrado, osea saldra solamente liquido.
Despues sangre en las uniones de la cañeria-flexible, y en la valvula compensadora.
sl2....
Antiguo 29-12-2004, 09:40:01   #3
Hernan Iriarte
Empezado por Clones
Pasa lo siguiente
sl2....
no descarto que halla sido aire, pero mi pregunta apunta mas a la función que cumple la vavula que yo no tengo :(
Antiguo 29-12-2004, 09:48:14   #4
Pasa lo siguiente
Eso tiene cara de frenos traseros mal regulados.
La bomba Hilux y esos ejes deben frenar el jeep en una moneda.
Bien regulados y todo en orden debiera ser al reves, que las ruedas trasera se bloqueen. Incluso yo tuve que poner una valvula proporcional para evitar que se bloquee tanto.
La valvula proporcional original que traen los suzukis con discos no sirve para nada, ya que viene diseñada para otra transferencia de peso y bla bla bla. Yo la tengo vacia por dentro.-
Antiguo 29-12-2004, 09:50:27   #5
Empezado por Clones
Pasa lo siguiente
sl2....
Falta lo mas importante, sangrar la bomba. Sangras la bomba y sigues sangrando desde la rueda mas cercana a la mas lejana.-
Antiguo 29-12-2004, 09:56:45   #6
FOURWHEELROD
La valvula compensadora entrega mas presion de liquido a los tambores a medida que la camioneta original se carga. Esto se regula a travez de una barra transversal que va al eje trasero de la camioneta. Cuando la camioneta baja por peso en en el pick-up, esta barra sube y abre el flujo de mas liquido por la valvula compensadora, y entrega mas poder de frenado al tren trasero.
Es un sistema muy bueno.
Si lo eliminas, solo tendras una frenada pareja, de ningun modo te quedaras sin freno, asi que segun mi parecer tu problema es de sangrado o linea de fluido tapado, por lo que la bomba no entrega flujo al tambor.
Suerte
Rod
Antiguo 29-12-2004, 10:03:43   #7
Empezado por FOURWHEELROD
Suerte
Rod
No, la valvula compensadora que hablamos es la que va en al chasis, y que se encarga de repartir mas presion a los discos delantero que a los tambores traseros.-
A todo esto, siempre he tenido una duda con la valvula que tu hablas, esa valvula deja pasar una determinada presion o disminuye la presion de entrada en X lb :?:
Antiguo 29-12-2004, 10:19:06   #8
Hernan Iriarte
Por lo que me dices Gonzalo a lo mejor mi problema esta en la primera valvula, a donde llegan las dos cañerias desde la bomba, yo antes tenia tambores adelante y atras, y los cilindros de los tambores eran del mismo diametro por lo que puede que esta valvula repartidora me este molestando ya que no habria diferencia entre entre el cto trasero y delantero.
lo de los tambores puede ser que no esten muy bien regulados, pero lo raro es que al conectar el cto trasero se me va toda la presión hacia atras y no frena casi nada.
Consulta, ¿los ctos deberian ser independientes entre si?
Antiguo 29-12-2004, 10:26:57   #9
Lo que pasa es que estas comparando con el trasero bloqueado, y claro, con el minimo desplazamiento que tienen las pastillas, cualquier freno te queda cortisimo.-
Prueba vaciando la valvula, debiera bloquear atras (lo que no es bueno pero es normal)
Si bien los tambores puede que sean iguales, la presion necesaria para que frene adelante es distinta a la de atras, ya que el peso "se va hacia adelante" al frenar.- Mientras mas alto, ma liviano atras y mas corto entre ejes es peor, imaginate lo que puede costar dejar frenando bien un samurai descapotable levantado
Antiguo 29-12-2004, 10:53:18   #10
Luis Vasquez Fonseca
No hay que confundir un repartidor de frenos, con la valvula compensadora de frenos, (para los traseros, que es una valvula que le entrega menor presion a los frenos traseros, para evitar que estas se bloqueen al frenar). Si tienes dudas, los circuitos delanteros y traseros, son independientes, y no da lo mismo conectar cualquiera a cualquier salida que tiene la bomba, (pon cuidado en que esten conectadas correctamente, y por ultimo, como dice Gonzalo Bravo, empieza por sangrar la bomba
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 16:51:15
Problema con Intermitentes Hilux Sergio Aceituno C. General 6 05-11-2005 09:07:41
PROBLEMA CON FRENOS SALVELINUS General 4WD 35 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:30:58.
