Antiguo 29-12-2004, 11:09:21   #11
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: problema con frenos en sj-410 con yugos hilux
Empezado por h_iriarte
Pasa lo siguiente
Puse servo y bomba (nueva) de hilux 4x4, tambores nuevos atras y cilindros nuevos. el problema es que el pedal se me va al fondo y frena casi nada.
al eliminar el circuito trasero y frenar solo con los discos el jeep frena impecable, ovbiemente se agacha un poco de adelante, pero frena bien
lo lleve a un taller de frenos y me colocaron una valvulita retentora para el cto trasero, con lo cual mejoro casi nada.
Mi consulta es la siguiente, mi jeep al ser 410 y 82 no trae la valvula compensadora que va atras ya que mis frenos eran de tambor adelante y atras, esta valvulita retendra un poco de presión haciendo que el cto trasero levante presión mas rapidamente, o no?
la otra solución que me dieron era poner una bomba mas grande, pero no creo que sea necesario ya que la camio frenaba con esos cilindros y esa bomba
http://www.twistedandes.com/imagenes...duria4x4/f.jpg
Antiguo 29-12-2004, 11:13:52   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
No hay que confundir un repartidor de frenos, con la valvula compensadora de frenos, (para los traseros, que es una valvula que le entrega menor presion a los frenos traseros, para evitar que estas se bloqueen al frenar). Si tienes dudas, los circuitos delanteros y traseros, son independientes, y no da lo mismo conectar cualquiera a cualquier salida que tiene la bomba, (pon cuidado en que esten conectadas correctamente, y por ultimo, como dice Gonzalo Bravo, empieza por sangrar la bomba
Lo que pasa es que a medida que avanza el topic me he planteado la posibilidad que el problema este en la repartidora, ya que lo lleve a una wa de frenos y sangrarosn completo y revisaron las salidas de la bomba y estan llegando al lugar correcto.
cuando estabamos ahi en los frenos y estaban los dos ctos conectados el pedal se iba a fondo , luego le pusieron un clavito en el flexible trasero y el pedal quedo cortito y frenando solo con las delanteras ovbiamente pero respondia bien.
por lo que planteo lo siguiente, al conectar el cto trasero mi repartidora ni independiza los ctos y la presión se va a casi toda al cto trasero ya que puede haber habido mucho aire alli.
ahora la valvula compensadora que dice Gonzalo esa en mi jeep no existe.
Antiguo 29-12-2004, 11:16:01   #13
Hernan Iriarte
en esta foto se ve mas claro el cuento, esta es la linea de freno de un samuka
P.D. gracias Pancho :wink:
Antiguo 29-12-2004, 11:49:26   #14
¿podrias eliminar ese repartidor nunero 5 ?, poner otro?, me da la impresion que hay una conexion mal hecha ahi, otra pregunta, ese repartidor, ¿tiene un contacto electrico?
Antiguo 29-12-2004, 12:05:36   #15
Hernan Iriarte
no hay ningun contacto electrico, ahora me estoy consiguiendo un repartidor de samuka para probar, me tinca que el repartidor que yo tengo no independiza los ctos, y que al haber tenido tambores deja pasar un poco de presión entre losctos como pa compenzar el frenado, y ahora como la bomba toyota genera mayor presión sencillamente la presión de frenado se me escapa hacia atras. ya que si no fuera asi y los ctos fueran 100% independientes al conectar el cto trasero el pedal deberia recorrer casi lo mismo y frenar. pero ovbiamente las unicas que frenarian seroian las delanteras si es que las traseras tienen aire
Antiguo 29-12-2004, 12:12:09   #16
Suerte, y acuerdate de sangrar bien la bomba
Antiguo 29-12-2004, 12:13:13   #17
Hernan Iriarte
gracias por los consejos master :wink:
Antiguo 29-12-2004, 12:17:55   #18
La 5 entiendo que no es valvula, es solo un repartidor, la valvula es la de atras, al menos asi es en mi samurai.-
Antiguo 29-12-2004, 12:33:06   #19
Empezado por Gonzalo Bravo
Asi lo entiendo yo tambien, pero parece que ese repartidor esta webando, y la compensadora el no la tiene
Antiguo 29-12-2004, 14:27:33   #20
Hernan Iriarte
ya tengo la repartidora de samuka y es bastante distinta a la mia y en esta se nota qu hay independencia de ctos
voy a probar inatalarla el viernes y les cuento
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 16:51:15
Problema con Intermitentes Hilux Sergio Aceituno C. General 6 05-11-2005 09:07:41
PROBLEMA CON FRENOS SALVELINUS General 4WD 35 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:48:51.
