#21 |
GB:
Actualmente tengo caja Saginaw y cilindro nuevo (cambie para subir a Laguna) y me cambio la vida, respecto de la bomba la cotota la tiene Gpereira en el Vortec, ahora probaré con las GM Stock otra vez Victor: Efectivamente lo puedes limitar, pero si estas haciendolo de "O" mejor que se limite en el piston, bien sabes que un cilindro hidraulico puede volar un perno limitador con facilidad, si es que no se cae con el agua y el barro antes :) . |
#22 | |
Mi caja es Toy, compre otra por que la original estaba hecha bolsa, ahora bien segun me vendieron una indentica a la que tenia puesta de hecho fue bolt on así es que asumo que continuo con la misma en escencia .. |
#23 | ||
Ah, actualizate Perfil de Miembros MODELO Y AÑO Toyota Land Cruiser HJ-60 1987 PROPIETARIO David Alonso De La vega Tapage MOTOR 2H 6 Cil Linea 4.0 TRANSMISIÓN H55F TRANSFER CASE Toy Split Case DIFF DELANTERO Toy 8 7/8 ARB Locked Plus 4.56 DIFF TRASERO Toy 8 Plus 4.56 SUSPENSIÓN OME Plus Shackle Reversal 4.5 LLANTAS 33" General Grabber OTROS WINCH Ramsey Platinium 9500i, ARB Air compresor + tire inflation kit IPF Light
#24 | ||||
#25 | ||
Me refiero que la caja gira para el otro lado, por lo cual debe ser diferente a la IFS
#26 | ||||
#27 | ||
#28 | |||
congelo con shilling .. ! ( buen panameño ) si yo tengo el pitman hacia adelante o hacia atras, el grio del shaft se da hacia la derecha y yo tengo una distribucioin de barras paralelas no sumple la misma direccion de giro .. ? |
#29 | ||||
#30 | |||||
| conexion Hydro boost | A T X | General 4WD | 3 | 14-03-2007 17:31:02 |
| Hydro Assist | FLOZANO | General 4WD | 16 | 28-02-2007 11:12:50 |
| full hydro steering | AndR3Z | General 4WD | 14 | 17-12-2006 00:09:25 |
| servo y bomba hydro boost | La Berta | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 01-12-2005 10:51:54 |
| hydro steering | Nando | General 4WD | 20 | 06-12-2004 21:59:31 |
