Alguien le ha resultado el balanceo con municion de Airsoft o pelotas de Golf?
Recuerdo que una vez probamos con SVV con pelotas de golf y no resulto mucho, ademas que las pelotas de esa epoca se desarmaron enteras y quedo lleno de elasticos!! jajajaja. Bueno, quiero probar con BB de airsoft, y porlas tablas que he visto, com 400gr debiera estar de sobra para los Iroks 36". Exeriencias?
aparentemente funciona por lo que he leido
pero con llantas de 33 hacia arriba http://www.innovativebalancing.com/BigTirechart.htm en viña venden airsoft bb's valen como 6000 el kilo (son de .20grs) suerte |
#3 | |
Acabo de comprar 400gr para cada rueda
#4 | |
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
#5 |
Disculpen la ignoracia, pero me podrías explicar como funciona esto y que se logra o gana.
gracias. |
#6 | |
lo he leido innumerables veces tambien, pero aca va a estar la prueba de 1ra mano, para ver si funciona realmente o no. suscrito desde ya, a la espera de los resultados. |
#7 |
Edad: 61
Algo así.
De notas 1 a 10 ( 1 no sirve , 10 impeque) les daría un 7,5. Si sirven. (Vea cantidad/peso en dynabeds). Las bolitas de "Dynabeds" son mas chicas y las venden con un accesorio para ingresarlas atraves de la valvula. Las venden para motos , autos y 4x4. Con beadlock es facil ponerlas como se ve en la foto y por ende pueden ser mas grande que los "Dynabeds". Slds Uwe Última edición por uwe hebel fecha: 28-08-2012 a las 22:33:13 |
#8 |
aun que funciones... como sabes cuanto debes poner?
#9 |
Segun leia en pirate, les meten un 50% mas de la tabla, y si no se pasa, le metes mas no mas.
#10 | |
