Antiguo 29-08-2012, 11:26:52   #11
Predeterminado Re: Balanceo con BB o pelotas
Pero eso es solo para balancearlas o tb sirve para el DW ???
estoy dando por hecho que unos de los factores influyentes en el DW es el desbalanceo.-
Antiguo 29-08-2012, 11:30:55   #12
GB contacta a José el las puso en su boggers 38.5"
http://www.4x4panama.com/foro/showthread.php?t=2723
Antiguo 29-08-2012, 13:37:38   #13
Roland
Avatar de Roland
Suscrito para ver los resultados de este tema
Antiguo 29-08-2012, 13:45:57   #14
Zorlac
Supongo que no es excluyente que no sean llantas beadlocks?
Lo digo porque tengo montado 35" en llanta "normal" y no he logrado encontrar donde balancear (bueno e buscado re poco jajaja )
Quedo suscrito al tema a ver como termina
Antiguo 29-08-2012, 14:17:20   #15
Empezado por uwe hebel Ver Mensaje
Algo así.
De notas 1 a 10 ( 1 no sirve , 10 impeque) les daría un 7,5.
Si sirven. (Vea cantidad/peso en dynabeds).
Las bolitas de "Dynabeds" son mas chicas y las venden con un accesorio para ingresarlas atraves de la valvula.
Las venden para motos , autos y 4x4.
Con beadlock es facil ponerlas como se ve en la foto y por ende pueden ser mas grande que los "Dynabeds".
Uwe
Ahí esta todo, ya esta probado y confirmado que funciona.
La cantidad pueden sacarla de esta tabla, salen todas las medidas y que peso echarles. Las de airsoft pesan 0.20 gramos c/bolita.
http://www.innovativebalancing.com/BigTirechart.htm
Antiguo 18-10-2012, 19:00:18   #16
RVP
me tiro a la piscina nomas? que recomiendan? airsoft o dynabed? (tengo beadlock, pero me da una ... .del porte de un buque sacar los 36x4 pernos y torquearlos nuevamente). en caso que sea dynabed, creo que se requiere una pepa de valvula especial, sera compatible con los "deflators" (arb por ejemplo), no se escapan las pelotitas
Gonzalo, algun comentario de tu experiencia reciente? al final cuantos gramos le pusiste?
muchas gracias
Antiguo 18-10-2012, 20:26:10   #17
Empezado por RVP Ver Mensaje
muchas gracias
En el FJ70 Ramjet ya se probaron por mas de 1 año con bolitas airsoft, luego estuvieron aquí y luego se fueron a una Hilux. Todo bien, y ningún problema ya con año y medio o mas de uso.
Los pesos cargados por neumático se sacaron de la pagina de Dynabead al pie de la letra, y en el tarro de airsoft indica el peso de cada bolita, es cosa de contar y echar.
Si el ancho de la llanta te lo permite, ve si es posible echar las bolitas desmontando la pestaña interior. Si funciona de esa manera sería un mero tramite. Y bueno, si llegas a probar dynabed, sube unas fotos y comenta que tal anduvo.
Antiguo 18-10-2012, 21:19:30   #18
Yo tengo que eliminar otras vibraciones antes de saber si sirven! Jajajaj
Antiguo 18-10-2012, 21:39:06   #19
Roland
Avatar de Roland
Ed, una consulta. Despues de un año y algo de uso, no se destruyen las bolitas de airsoft, es decir, se van desgastando????
Estoy que les pongo a los pitbull 35x14,50xR15.... ya que no me los balancean en ninguna parte, los encuentran muy grandes
Antiguo 18-10-2012, 21:50:09   #20
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
interesante!!...
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:16:21.
