Antiguo 01-09-2012, 23:50:26   #281
Rodrikid
Predeterminado Re: Jeep Wrangler 2010 Rubicon Unlimited Supercharged ... y mucho mas
TE PASASTEEE!!!!!!!!!!!!!
UTA el jk!! pa rico!!!!!
Sana envidia....no tan sana jaja
Felicitaciones .
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
Can-am Maverick x3 Rallye
Can-am maverick x3 xrs2020
www.kdms.cl
www.facebook.com/kdmsmotorsports
www.instagram.com/kdmsmotorsports
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2012, 00:47:05   #282
Lino 4x4
Empezado por escafandra Ver Mensaje
El sensor de temperatura de la transmisión fue de gran ayuda, pero voy a tener que hacerle caso a Gonzalo Bravo e instalar un enfriador con ventilador porque la temperatura llegaba fácilmente a los 180ºF a pesar de haber instalado el enfriador recomendado por el fabricante de la caja. Me imagino en el Raid de Atacama será un gran problema.
Espectacular!!!!!!!
Quieres agregar otro enfriador?
O solo un electro para el que tienes?
Tienes espacio?
Tal vez no suba mucho mas al seguir dándole
Antiguo 02-09-2012, 12:51:25   #283
escafandra
Edad: 60
Este es un video en la v8. No sé como pegarlo directo.
http://www.youtube.com/watch?v=fPlYR...e_gdata_player
escafandra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2012, 14:47:46   #284
escafandra
Edad: 60
Ayer lo pensé, como la diferencia de temperatura aumenta, puede que logre disipar más calor. El problema es que el riesgo de que me pase es muy alto y no pretendo gastarme las lucas de otra caja nueva. Por otro lado, este año quiero ir al raid de Atacama y creo que allá no servirá lo que tengo.
Alguién tiene experiencia de algún sistema de enfriamiento externo? Pensaba instalar una bomba de parabrisa pulverizando agua en el enfriador.
QUOTE=Lino 4x4;1181800]Espectacular!!!!!!!
Tienes espacio?
Tal vez no suba mucho mas al seguir dándole [/QUOTE]
Antiguo 02-09-2012, 17:01:54   #285
Lino 4x4
Siempre tienes la alternativa de dosificar, pero es una lata. Yo fui con el TJ y con 35, automática de 3 cambios, lindo a morir, pero no andaba mucho. Y en realidad dosificaba los intentos, si lo llevé hasta con el techo duro
JK Escafandra en la V8
Antiguo 03-09-2012, 12:25:00   #286
Cual es la temp maxima recomendada por el fabricante de la caja .?
Te lo pregunto porque para las cajas auto Toy 180°F es temp normal .. sobre 200° de preocupas y sobre 220°F paras para que baje ..
Antiguo 03-09-2012, 13:29:11   #287
escafandra
Edad: 60
Le escribí y estoy a la espera que me las mande. Gracias por el dato, a lo mejor estoy siendo exagerado.
Antiguo 03-09-2012, 14:00:21   #288
Más datos específicos de la A442F ( caja de las 80 series 94 - 96 ) que es una caja controlada por solenoids ..
La luz de trans temp se enciende a los 306°F y se apaga a los 246°F ( muy tarde en mi opinión pero te los paso porque son datos oficiales del fabricante para tu referencia )
Antiguo 03-09-2012, 14:50:01   #289
escafandra
Edad: 60
Este jeep tiene una 42rle y no sé cual es el rango de ºT, pero debe ser similar. Lo que tengo entendido que sobre 220 se mueren los discos.
Antiguo 04-09-2012, 12:32:18   #290
escafandra
Edad: 60
Me respondió el fabricante de la caja y la temperatura normal máxima es 200 F. Voy a probar nuevamente antes de cambiar el enfriador, pero estoy seguro que terminaré con uno más grande y con ventilador. Existe como opcional un carter de aluminio con aletas de enfriamiento que podría ser un buen complemento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:26:09.
