Antiguo 02-09-2012, 20:46:14   #41
Lino 4x4
Predeterminado Re: rendimiento montero sport diesel AT 2007
Es extraño que solo no entre el OD. Si fuera falla de la caja propiamente tal debería dar problemas en la pasada de todos los cambios. Por la descripción es mas probable que sea algún sensor o circuito eléctrico que no esté funcionando correctamente.
Antiguo 03-09-2012, 12:43:47   #42
Rorro Salazar
Cuando tu activas o desactivas el O/D, el interruptor del selector de marchas, envia una señal a un rele primeramente. Parte por ahi.
Antiguo 03-09-2012, 13:40:20   #43
crvg
ok. gracias Rorro S.... a todo esto hay algún manual de taller de este modelo. he buscado en la red pero nada. justamente para ver donde están ubicados los componentes para verificar
crvg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2012, 16:40:38   #44
crvg
Hola amigos.
despues de muchas vueltas y llevando mi vehículo a un mecanico que se especializa en cajas automáticas, se pudo determinar que el único problema que presentó al caja era una valvula de celenoide que no pasaba corriente. cambiada ésta el auto comenzo a pasar sin problema la cuarta marcha y el OD funciona sin problemas, se conecta y desconecta como corresponde.
ahora en la prueba de ruta, pude apreciar que el rendimiento del vehículo esta en los 8.5 km/lt eso si que a 110 km/ hr.
Al respecto la relación de RPM del motor y velocidad es la sigueinte:
100km/hr a 3000 RPM
110Km/hr a 3500 rpm
120 km/hr a 3800 rpm.
a juicio de especialistas como creen que anda, considerando que mi vehíclo es AT.............espero sus comentarios.......
Antiguo 19-11-2012, 16:51:43   #45
jotaleo
hola...tengo una dakar 2005 y los 100 km/hr los da como a los 2750 y a 3500 para que decir...no estara sobre revolusionada?
Antiguo 19-11-2012, 18:44:19   #46
Alesal
Empezado por crvg Ver Mensaje
Hola amigos.
100km/hr a 3000 RPM
110Km/hr a 3500 rpm
Lo encuentro un poco alto, que neumaticos tienes, el de mi sra con unos dueler 245/70-16 a 100 sostenido se mantiene en alrededor de 2500; la camioneta Nissan tambien AT y diesel tambien anda por ahi y a 120 no pasa de 3000.
Antiguo 19-11-2012, 20:57:03   #47
puchoco
ahora hay q ver cuantas
marchas tiene esta caja 4 o 5 marchas?
Antiguo 20-11-2012, 08:37:55   #48
crvg
tiene caja 4 ta. solamente y neumaticos 245-70-r16......
Antiguo 26-11-2012, 13:07:47   #49
Alesal
Ahora te puedo decir exacto las rpm ya que este sabado fui a un paseo en el Montero, a 100 sostenido 2500rpm ( la aguja 1mm antes de la marca) en un recta donde no habia un alma aproveche y saque una foto por si te interesa verla.
Antiguo 26-11-2012, 23:37:43   #50
crvg
Hola Alesal, chuta me dejas nuevamente con la duda.....mi hermana tiene una montero mecánica (caja 5ta) y justamente anda en ese orden, pero en automáticas, no he podido hacer la comparaciòn..... ahora, cómo poder verificar o modificar el paso de cambios de la caja AT???... se puede hacer??.......please help amigos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:42:27.
