#11581 | |
#11583 |
#11584 |
Hola, me presentó por acá. Después de más de 10 años vuelvo a Daihatsu. Partí con un Feroza 95, después pasé por Samurai, Cherokee, Grand Wagoneer, SJ410, Grand Cherokee, Trooper y ahora vuelvo a la D con un LF 20 de 1981 estándar y restaurado. Está absolutamente original, con su motor 12R y todo su equipamiento original funcionando al 100%
Acá les dejo unas fotos y más adelante les contaré de los planes que tengo para el. Saludos, |
#11585 | |
WAAAAAAAAAAAAAAAA GENIALL ESTIMADOO CREO UN SUEÑO DE CUALQUIERA PODER TENER UNA JOYA COMO ESA AL 100% RESTAURADO Y FUNCIONAL SALUDOS |
#11586 |
Bienvenido :) Se mantiene bien tu LF, estimado Pampa...
PD: Existe una Version LF Descapotable??? me interesaria en unos años mas poder adquirir uno. |
#11587 | |
#11588 |
Muchas gracias por la bienvenida!
Si, también hay una versión "soft top" pero bien escasa. Los próximos pasos para este serían - Frenos de disco delanteros - Cinturones de seguridad retráctiles - Cinturones de seguridad para los niños en los asientos traseros - Cambio de butacas - Instalación de VHF Ya en una segunda etapa, pero sin perder su escencia - SPOA con hi steer - Llantas de 10 con 32/11,50 - Dirección hidráulica - Y tal vez un Indura locker Saludos, |
#11589 | |
que cilindrada es el motor? de estos bichos? saludos |
#11590 |
12R
The 1.6 L (1,587 cc) 12R was produced from 1969 through 1988. It was also built in the Philippines as the 12R-M,[7] by Toyota's local affiliate Delta Motors Corporation. Technical Specs (Finnish Owner's Manual from 1973 Corona Mark 1) - Four cylinder, 4-stroke, OHV - Bore & stroke: 80,5*78,0mm - Compression ratio: 8,5:1 - Maximum power: 90 hp/5400rpm SAE The 12R-LPG, was produced from 1969 through 1983. Technical Specs : 1975 59KW 80HP redline 4,400 rpm Applications: 1971-1978 Toyota Corona 1977 Toyota Hiace 1975 Toyota Hiace Commercial Camper 1976 Daihatsu F20 Delta Mini Cruiser/Explorer |
