Antiguo 14-09-2012, 21:48:16   #661
luchitomario
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
yo me iria por uno de estos mejor:
este esta hecho para los modelos nuestros, sin convertidor catalitico ni dpf
http://madselectronics.com/Smarty67ME.html
y este otro es lo mas usado por los norteamericanos, no se si servira para los de sudamerica
http://www.hsperformance.com/mini-maxx/
luchitomario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2012, 23:22:03   #662
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Empezado por luchitomario Ver Mensaje
el segundo se ve muy parecido al bullydog, el primero no lo conocia, saludos.
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2012, 14:24:44   #663
element
Avatar de element
Hola amigos, tengo una gran duda; resulta que tengo una ram 1500 reg cab 4.7 4x4 año 2006... Y me toco realizar mantencion... Pero para mi sorpresa, cuando le realice el cambio de aceite, le dije a mi mecanico que le pusiera 5.7lt como dice el manual, pero al medir, con cue.. Llegaba al marcado safe..... Que hago?.... Le pongo mas aceite, hasta estar en safe......? Compre aceite mopar maxpro 5w30....
Porfavor.... Ayudenme, no quiero cagarle los retenes ni que el motor se me quede pegado.....
Última edición por element fecha: 21-09-2012 a las 14:30:59
element está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2012, 15:24:37   #664
luchitomario
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
al parecer usa la misma plataforma del bully dog pero son programas distintos
Antiguo 22-09-2012, 15:46:53   #665
Ignacio Olivos
Empezado por element Ver Mensaje
hola, me acabo de comprar una ram 1500 4.7 2006 reg cab, con 97000km..... ya la he tenido una semana y ningun problema.... pero hoy estaba en un semaforo y se me apago, en el tablero no indicaba nada, estaba como normal, excepto por el tacometro que estba en cero...... la puse en p y le di a correr y partio sin ningun problema..... me preocupa, que puede ser....ya han sido tres veces que me ha sucedido.....ayuda porfavor... me encanta la camio y no quiero que c ague...
A mi tambien me paso en varias oportunidades y cuando ya casi estaba llamando la grua, me di cuenta de que era nada mas que un cable de la bateria que dejaron suelto en el servicio tecnico.
Luego se solucionar eso nunca mas se a apagado solo, espero que te sirva.
Ignacio Olivos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2012, 16:03:22   #666
Lino 4x4
5.7 MAS filtro?
Antiguo 22-09-2012, 17:18:56   #667
mariof
5.7 MAS filtro?
debe ser, yo tuve la 4,7 y sino me equivoco hacia un bidon mas 2 lts
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2012, 00:21:08   #668
Lino 4x4
Empezado por mariof Ver Mensaje
Revisando el manual de la Durango, respecto al 4.7 dice 6 cuartos o 5.7 litros. Creo que lo poco que le falta es lo que se debe agregar al cambiar filtro, con 1/2 litro debería quedar lleno.
El 5.7 usa un cuarto mas
Antiguo 23-09-2012, 01:00:30   #669
FELIPE TUN TUN
Una foto del 18 paseando en el Volcan Villarica en la Ram
Antiguo 25-09-2012, 11:55:52   #670
element
Avatar de element
5.7 MAS filtro?
en manual dice 5.7 con filtro...
hola, gracias por los comentarios, lo que pasa es que cuando cambie el aceite y le puse 5.7lt como dice el manual..... no llego a la marca safe... por eso usamos criterio con mi mecanico, y le pusimos 1lt mas..... y al medir quedo en la mitad de la marca safe.... igual sigo con la incertidumbre.... estara bien....?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:40:25.
