Antiguo 23-09-2012, 23:05:45   #2691
Wata V8
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Ah, ok, esa es la vsv de la wastgate, y te la saltas.
una pregunta gonzalo, en tu 2jz, de la wastegate va a esa valvula y de ahi la otra salida va hacia la admision???
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2012, 00:01:35   #2692
Unas pruebas de la Go Pro + el seteo del Tru Boost
Antiguo 24-09-2012, 00:08:09   #2693
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Asi va: :..............
Antiguo 24-09-2012, 00:10:24   #2694
Wata V8
ya, pero de la wastegate VSV va a la admision????
la wastegate vsv va alimentada con 12v no?
Antiguo 24-09-2012, 11:25:40   #2695
No recuerdo, tendria que verlo.
La valvula la controla la ECU. Un cable va a +12 y el otro es aterrizado por la ECU.-
Antiguo 24-09-2012, 12:49:33   #2696
Ya esta listo el estanque de bencina.
Les instale las dos valvulas ante derrame y se fue para adentro la bomba de bencina y el nivel.
No quedo bien el estanque. Al parecer las valvulas de ventilacion no son suficientes para botar el aire de las camaras superiores y es un parto llenar el estanque, ya que la maquina corta repetidamente y hay que terminar echando de a medio litro.
Le voy a poner dos respiaraderos de 1/2" con una T comentados al respiradero original que llega a media altura del tubo de llenado. Con esto espero que se llene mas facil.
Lo otro que quedo mal, es la alimentacion de bencina cuando queda menos de 1/4 de estanque, ya que al acelerar firme o doblar "fuerte", se queda sin bencina. Y la trampa que le hice quedo muy chica.
Para esto le estoy haciendo una trampa de bencina que se alimenta con el retorno y la misma bencina en movimiento dentro del estanque. De no ser sufuficiente, le tendre que poner una valvula check de bencina como las que usan las celulas de combustible. Eso lo vere despues, ya que parten de los Usd 60 hasta los Usd 200 cada una!
Antiguo 24-09-2012, 13:23:29   #2697
Los tubos de llenado originales tienen una cañeria que queda mas ariba que la boca de la pistola al momento de llenar y por ahi botan el aire desde el pto mas alto del estanque, y siempre los retornos deben volver al estanque a la trampa para mantener un nivel un poco mas alto que el del estanque cuando queda poca bencina.
Antiguo 24-09-2012, 13:33:24   #2698
Exacto, asi mismo va a quedar.
Antiguo 24-09-2012, 13:34:33   #2699
La Cantera.......
Antiguo 24-09-2012, 14:41:54   #2700
Si no es suficiente la trampa, la idea es meterle una valvula check como se ve en la foto. Lo ideal seria del tipo flapper, pero el precio se dispara.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:09:27.
