Antiguo 26-09-2012, 21:01:04   #1
sidekick98
Predeterminado ventilador de radiador siempre funcionando!
Hola amigos, gracias por leer.
les cuento que hace unos días, mi joyita sidekick año 98, comenzó a presentar el ventilador del radiador siempre en funcionamiento, aún no hago la prueba de dejarlo que se enfríe toda la noche y probar al otro día, sin embargo he apagado el motor y con el sólo contacto ya escucho y veo que el ventilador del radiador esta funcionando. No recuerdo que antes presentara este comportamiento, la aguja de la temperatura en el panel es normal, el receptor de coolant engine tiene liquido a la mitad y no hay otra anomalía. No considero que sea normal que siempre este funcionando el ventilador, sobre todo si nunca antes me habia percatado que funcionara, lo noté sólo por el ruido que emite estando apagado el motor.
Que debo revisar?
que debo mirar o cambiar?
por favor alguna ayuda :/
muchas gracias!!!
Side
sidekick98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2012, 21:05:17   #2
puchoco
Predeterminado Re: ventilador de radiador siempre funcionando!
desconosco tu modelo como funcionara, pero el mio esta todo el rato funcionando es un montero año 95
Antiguo 26-09-2012, 21:17:16   #3
sidekick98
Empezado por puchoco Ver Mensaje
el mío es un vitara sidekick 98 y nunca antes se había comportado así el ventilador, espero que algún forero me indique que puedo hacer. gracias puchoco por tu comentario
Antiguo 26-09-2012, 22:18:15   #4
Cristian Moraga
pero el sidekick no tiene aspa?
hablas del electro del aire acondicionado?
puedes tener el sensor del coolant malo cuando fallan, como proteccion
la ecu deja el electro funcionando
Antiguo 26-09-2012, 23:28:04   #5
sidekick98
no sé si se trata del aspa, el aspa que mencionas es una que viene con un eje y parece aspa de lavadora???
mira, el ventilador del que yo hablo, es el que está si miras el auto desde el frente, justo detrás de la mascara donde va la S de suzuki, el ventilador esta dentro de una rejilla metalica, lo que hice fue desconectar un sensor/bulbo no se como se llama , (no se como adjuntar fotos) cuando desconecté ese dispositivo, y le dí contacto, el ventilador dejo de girar. entiendo que desarme el circuito y cuando lo volvi a conectar, el ventilador nuevamente se activó con solo el contacto.
ese bulbo o sensor es el que debo cambiar??
gracias
Antiguo 26-09-2012, 23:53:56   #6
sidekick98
Empezado por sidekick98 Ver Mensaje
gracias
esto fue lo que desconecté
http://imageshack.us/g/855/img067sg.jpg/
Antiguo 27-09-2012, 02:52:40   #7
Cristian Moraga
claro es el electro del aire acond.
sensor de temperatura de agua
o switch de presion del ac
Antiguo 28-09-2012, 21:09:01   #8
sidekick98
Hola a todos nuevamente, les quiero contar que finalmente resolvi el problema que tenia. en primer lugar, me equivoque al postear indicando que era el ventilador del radiador, debi haber escrito que era el VENTILADOR del A/A!!!! de ahi las confusion mia y de quienes me trataban de guiar. El A/A no estaba funcionando al 100%, el ventilador se mantenia encendido y el compresor no arrancaba, lo llevé a un taller cercano y con mediciones y revisiones, junto al mecanico notamos que es "presostato" tenia un cable el cual estaba cortado, le pedí que lo conectara y de inmediato se accionó el compresor, empezó a enfriar y al cabo de un rato, regulaba el frio del habitaculo.
he subido las fotos por si alguien presenta el mismo problema de VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO y quiere buscar el posible cable roto.
Gracias a todos los que me dieron sugerencias y conocimientos.
un abrazo,
Side.
fotos aki:
http://imageshack.us/gal.php?id=q5at..._o1-nE36HQ3OCT
Antiguo 28-09-2012, 22:38:08   #9
Cristian Moraga
viste viste viste jajajaja
que bueno saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:09:12.
