Antiguo 08-10-2012, 23:16:24   #1
Tomii
Predeterminado Diferencias entre sensores de oxigeno jeep wrangler tj 2.5
Señores.
Tengo un jeep wrangler 2.5 del 97, tengo el problema del sensor de oxigeno, el chequeo arrojo eso, la persona que me lo vendio como parte del trato me encargo los sensores, solo llego uno segun el pero en fin, el mecanico me explico que ese era el bancada 1 o upstream y que iba a seguir el check prendido hasta que no cambiara el trasero, esoti claro donde va cada uno y segun lo que he leido en este foro no es complicado, la gran duda es ¿cual es la diferencia entre sensor de oxigeno upstream y downstream? o ¿son iguales? para encargar con seguridad el sensor que me falta. agradeceria demasiado esta informacion que en ninguna parte he leido algo sobre si son diferentes o trabajan de forma diferente, ya cambie el delantero (upstream) y quiero pedir el que me falta. el jeep se siente que aun le falta fuerza y para que hablar de como gasta.
Tomii está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2012, 19:55:39   #2
davicho
Predeterminado Re: Diferencias entre sensores de oxigeno jeep wrangler tj 2.5
Los sensores de oxigeno son iguales ya sean superiores o inferiores solo que en ocasiones el conector es diferente para no dejarlos "cambiados".
En cuanto a su funcionamiento es el mismo pero monitorean cuestiones distintas, el superior checa la mezcla de combustible y el inferior basicamente monitorea que el convertidor catalitico haga bien su trabajo de "limpiar" los gases de escape... al menos eso me dijo el capacitador de los talleres de servicio Ford aqui en México
Saludos desde la tierra del Tequila.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2012, 23:17:35   #3
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Como dijeron antes, los sensores funcionalmente son los mismos pero ya sea por un tema tecnico o comercial cambian los conectores del pre y post convertidor, pero como correccion, el convertidor no limpia nada, si no que oxida los gases producidos en la combustion, como dato personal no recomiendo adaptar sensores de oxigeno soldando cables, e incluso poniendo cables mas largos, ya que son sensores de voltajes muy bajos, y variaciones en la resistencia alteran la señal hacia el computador.
Antiguo 10-10-2012, 22:04:05   #4
Tomii
entonces por ejemplo: el delantero deberia calzar atras? o si encargo un sensor para el wrangler tj me puede servir en ambas posiciones?... gracias por las respuestas...
Antiguo 11-10-2012, 11:35:37   #5
luis el coyote
Empezado por Tomii Ver Mensaje
por los datos que entregas tus sensores son distintos por lo que no serian intercambiables.
Antiguo 12-10-2012, 16:49:23   #6
davicho
Los conectores cambian para que no queden cruzados por error. (el superior conectado en donde corresponderia el inferior y el inferior en el superior, ya he visto varios vehiculos con ese detalle)
Aunque tampoco soy partidario de los sensores genericos cuando la cartera dice que no la adaptacion es la solucion y mi recomendacion seria soldar los cables, aislarles correctamente y dejar el injerto de la misma longitud del anterior.
Antiguo 12-10-2012, 17:09:27   #7
Cristian Moraga
http://www.ebay.com/itm/OEM-1997-200...0e1154&vxp=mtr
Antiguo 17-10-2012, 15:40:10   #8
Tomii
Muchas Gracias.... Vamos a ver como nos va!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:08.
