Antiguo 05-10-2012, 17:02:47   #131
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: 1UZFE dueños.
aca un video d e un 1uz vvti
http://www.youtube.com/watch?v=pnNWgdctytU
ignacio,enviales un mail haber si sacamos algo en limpio ya que yo al ingles no le pego
Antiguo 05-10-2012, 20:59:49   #132
ichacon
Avatar de ichacon
Contactar con ichacon a través de MSN
Gracias Zankudo, ya la escribí, a ver cuanto se demora en responder. Ese sería el camino más directo y limpio, modificar/reprogramar/recablear la ECU para desbloquearla.
La otra alternativa que estoy manejando es más manflinflera. Se trata de lo siguiente:
Usar el servicio de reprogramación de ECUs que dan en USA en caso de pérdida de llaves, y te entregan 2 llaves nuevas recodificadas. El prblema es que hay que agregar todos los otros componenetes antirrobo (algunos se podran obviar tal vez como el sistema de las puertas) que vienen en el Lexus original: wiring harnesses, transceiver inmovilizador, amplificador de señal para inducir la llave que es pasiva, etc. Varias de esdtas cosas las venden en ebay. Pienso que debiera funcionar sin cambiar la chapa de contacto y usar la llave original, bastaría creo que la nueva llave codificada esté colgando en el mismo llavero y responda a la señal del transceiver inmobilizador que habilita o bloquea la ECU.
Aqui los componentes:
http://www.toyodiy.com/parts/p_U_199...AGKA_8424.html
Le pregunté al compadre si se puede desbloquear la ECU al reprogramarla y me dijo que no, solo se puede cambiar el código habilitador de la nueva llava. Tal vez se puada hacer, pero por politicas antirrobo y tal vez "etica profesional" no dicen que pueden hacerlo.
Un problema que veo sería ubicar bien los componentes, ya que cualquier salto jeepeando se desconecta algo y ya no parte más hasta arreglarlo. En el Lexus original viene todo instalado perfecto de fabrica.
Bueno, la idea es compartir entre todos la solución a este problema, que puede ser largo. Para resolverlo creo que varias cabezas piensan más que una y puede haber nuevas ideas y puntos de vista.
Total el motor va a estar ahi para probarlo.
ICH.
ichacon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2012, 21:04:37   #133
Zankudo4x4 ®
Empezado por ichacon Ver Mensaje
ICH.
No te preocupes, yo le hago cariño todas las mañanas al uz
Antiguo 17-10-2012, 18:46:33   #134
Zorlac
Estimados Contertulios....
Escribo con mas ganas que nunca en este tema jaja
Consulta, que hacen en sus swap con respecto al VSS del motor?, lo ignoran lo recablean, usan un "trompo" digital, cambian el tablero.....etc?
O conservan sus tableros (que en el 90% de los casos sigue siendo con piola de velocimetro)....
o utilizan otro tablero para aprovechar tacometro y velocimetro.....
Tengo esa inquietud, soy todo ojos a sus comentarios
Antiguo 17-10-2012, 19:15:27   #135
Para el funcionamiento del motor no necesitas el Vss de la cola de la caja, ese solo va al velocimetro. Si usas la caja de cambios automatica tampoco, para eso usan dos sensores de velocidad en la entrada y la salida aparte del de la cola. si quieres usar velocimetro digital podrias hacerlo como el Samu de Gbravo que adapto muy bien los relojes del Supra en el tablero samurai.
Antiguo 17-10-2012, 19:20:07   #136
Zorlac
Ahm, perfecto,
Pensaba "upgradear" el tablero del 4Y, pero como no tiene tacometro, pensaba ir por algo mas pro en beneficio de sacarle provecho al asunto.
Gracias, pensé que era casi determinante el asunto del VSS.
Usaré transmisión mecánica (R150F)
Antiguo 18-10-2012, 19:05:39   #137
Zorlac
Soportes para el motor.
Al utilizar un "bracket" soldado al chasis, tal como lo hizo Edgardo en la Surf se pueden utilizar los soportes originales del 1UZ,
Los soportes que anclan la estructura con el motor
tal como en la foto adjunta,
¿sirven tanto de Ls400 como de Sc400?, yo los veo idénticos, aunque Toyodiy. no los comparte con el mismo código.
digamos que ebayeando es mas "común" Ls400.....
quedo atento a sus experiencias.
También he visto que a veces utilizan anclajes parecidos a los de paquetes de resortes....
Antiguo 19-10-2012, 14:40:56   #138
TOYOTO
Puedes usar soportes comprados en polyperformance como los de paquetes, una foto del LY6 en el FJ40.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2012, 15:26:23   #139
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
con su respectivo refuerzo para evitar que se fatigue con el movimiento axial
Antiguo 19-10-2012, 15:46:29   #140
En mi caso, como estaban cortados, use solo la parte metalica y los solde a unos bujes de tensores antiguos que tenia, asi me salio cero peso.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 19-10-2012 a las 15:53:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:31:39.
