Antiguo 20-10-2012, 03:25:41   #1
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
Predeterminado Neumaticos Mitshibishi l200 crt
Hola amigos, les escribo para que me ayuden. Tenemos en la casa una mitsubishi l200 crt 4x4 la compramos nueva hace 2 meses.
Trae neumáticos de carretilla 205x80 r16 quisiera cambiarlos por otros mas anchos, el problemas es que no encuentro unos perfil 80 mas anchos. Tambien si es que bajo el perfil me influirá la velocidad final ? ya que según gps cuando voy a 100 voi en 90 kms/h y eso que tiene neumáticos de fabrica
Espero que me puedan guiar se los agradecería mucho
Pd: La camioneta se encuentra con garantía, pero me dijeron que se los podía cambiar. Sera tan así ?
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2012, 13:18:14   #2
Mallín 1
Predeterminado Re: Neumaticos Mitshibishi l200 crt
Hola:
Los puedes cambiar sin problemas de diferencias de velocidad o garantía (¿?¿?) por la medida de las camionetas más equipadas de la línea....esto es 245x70 R16.
Si deseas aumentar un poco más la altura puedes colocar 245x75 R16...son un 5% más grandes (el máximo aceptado en varias regulaciones internacionales es de un 3%).
Lo máximo que puedes colocar sin tener que realizar modificaciones de ningún tipo son 265x75 R16....en este caso si tienes variación importante en velocímetro...son un 9% más altos, es decir, son equivalentes app a unos 32"x11,5 R15
Lo otro...lo ideal al ensanchar neumáticos, debes colocar llantas de 7". Las actuales deben ser probablemente de 5,5".
Slda
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2012, 14:42:53   #3
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
Empezado por Mallín 1 Ver Mensaje
Hola:
Slda
Según manual me dice que son de 7" en realidad no quiero aumentar la altura del neumático ya que es de 80 me gustaría bajarlo a 75.
Me gustaría colocarle unos 245x75 r16 ya que lo que trae son 205x80xr16
mi problema es la variación de velocidad ya que el gps me dice que voy a 90 cuando el velocimetro va a 100 es decis 10 kms de variacion y eso que viene de fabrica igual es raro ..
Antiguo 20-10-2012, 15:15:26   #4
yantt
Al aumentar el díametro del neumático, aumenta la velocidad REAL, respecto a la anunciada por el rapidimetro, debido a que es la misma relación caja/corona, pero el perímetro de la rueda más grande, cubre mayor distancia lineal sobre el suelo. Si aumentas el diámetro (pequeñamente, respecto a los 205) disminuye la diferencia entre los l00 km/h del reloj y los 100 km/h del gps. Creo que la medida ideal en esa camioneta es 245/70. La mia también venía con 205R16, la pasé a 245/70 y se seguía sintiendo muy ágil, pero el terreno donde ando es muy pantanoso y mucha calamina a la vez, por lo que actualmente tiene 235/85R16, se nota un poquito mas chanchita, y cuando marca 100, enrealidad va a 105Km/h, pero es la medida que por el uso que se le da anda, más acomoda, y llego a los 140km/h sin que se sienta tan enrollada en 5ta, como a 2300 rpm. Saludos, y espero te haya quedado la duda un poco más aclarada.
yantt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2012, 15:48:40   #5
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
Empezado por yantt Ver Mensaje
ahora una consulta con los neumáticos de fabrica y llantas de fabricas tenias algun problema con el velocímetro? , tengo una variación de 10kms/h menos
Antiguo 21-10-2012, 19:19:14   #6
yantt
Empezado por Pancho4wd Ver Mensaje
Eso es correcto, la camioneta debe haber sido diseñada para unos neumáticos 245/75, los modelos que traen ruedas más angostas y pequeñas, son para abaratar costos y suplir otras necesidades y por ende traen estas pequeñas diferencias.
Antiguo 21-10-2012, 19:51:59   #7
vmalejandro
Hola, si aumentas el ancho y mantienes el perfil vas a aumentar el alto del neumático, el alto de la cara del neumàtico es ancho x perfil, en el caso de tus neumas originales es 205 x 80%.
Pero más fácil poner las medidas en alguna web como autopro que te hace el cálculo...
http://www.autopro.cl/aptienda/neumaticosbusca.php
205x80 r16 = neuma de 29", si quieres ir a 245 sin aumentar tamaño tienes que poner:
245x70 r 16 y vas a quedar con un pelo más en 29,5"...igual mira el manual, hay varias medidas aceptables y con 29,5" o 30" anda super bien, incluso con 31"...
Antiguo 21-10-2012, 21:12:03   #8
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
yo tengo una dakar usa 245 /65 / aro 17 ....cooper, muy re buen diametro. x si algo sirve...saludos
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2012, 21:27:34   #9
Lino 4x4
Para calcular, este link que dejó Pato Castro tiempo atrás.
http://www.dirtroadmagazine.com/gears.htm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:11:51.
