Antiguo 21-10-2012, 13:13:32   #1
tibuzoide
Predeterminado "Bamboleo de la muerte"
Eso, cuando saco a la carretera a mi CJ5, y agarro mas de 50 KM/h, le entra un tiriton que solo se calma bajando la velocidad.
Me estoy consiguiendo vacaciones, por que lo voy a desarmar entero, y quisiera recomendaciones y experiencias para saber que revisar (o modificar).
Si alguien tiene informacion de este tema, se agradece!
Un cordial saludo
tibuzoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2012, 14:09:17   #2
Sebas
Predeterminado Re: "Bamboleo de la muerte"
Se ha hablado antes del tema, búscalo en el foro como "Shimming de la muerte", saludos!
Antiguo 21-10-2012, 14:11:03   #3
Empezado por tibuzoide Ver Mensaje
Un cordial saludo
a mi me pasaba lo mismo con mis dif. LF20, el problema era que yo adapte calipers de vitara y los deje mal instalados, me quedaban asiendo palanca con los pibotes, por lo cual me soltaban las masas y se estiraron los hilos, nunca daba ajuste por lo mismo, asta que corregi los caliper, los cambie de posicion y cambie las puntas de masa y listo, problema solucionado, me iria por las masas, al igual que tu para que parara tenia que bajar velocidad, la diferencia que el mio no pasaba de los 20 km/h y se tramaba a saltos.
Antiguo 21-10-2012, 23:16:13   #4
Arriero
Avatar de Arriero
balanceaste? es tipico.
rotulas en buen estado?
arriero
Antiguo 23-10-2012, 18:11:26   #5
jloucos
eso, cuando saco a la carretera a mi cj5, y agarro mas de 50 km/h, le entra un tiriton que solo se calma bajando la velocidad.
Un cordial saludo
r.-. Ayer lleve mi samuka x el tiriton que no podia pasar de los 40xhr. A alinear. Ajustaron la caja de direccion mas ajuste de alineacion y se paso. No siempre es x lo mismo. El mio sin levante.
Antiguo 23-10-2012, 19:07:44   #6
zernak
Un amigo le paso en un samuka... pero no era lo típico, sino que tenia kilos de barro dentro de los neumaticos jeje
Antiguo 23-10-2012, 21:21:23   #7
wetstay
Avatar de wetstay
Es por algun elemento con juego o olgura en el tren delantero..
En el Jimny de mi polola era simplemente balanceo de las ruedas delanteras.. mi exjefe tenia una Ram y era problema con los bujes de la barra panhard, tambien ajustaron la caja de direccion y cambiaron rotulas de direccion..
Podrias empezar por levantar de adelante y comprobar si tienen juego las masas.. para eso das un par de patadas a la parte superior de la rueda y luego la empujas y la tiras..
despues comprueba las rotulas de direccion, para eso haces lo mismo anterior pero tomas la rueda de los lados, la empujas y la tiras..
despues podrias hacer un balanceo. y si con todo eso no encuentras el problema, pasas al mecanico para q revise bujes, caja de direccion y como esta la alineacion.
Es peligroso seguir asi por q podrias terminar rompiendo algo y puedes perder el control en plena ruta.. y eso puede ser fatal.!!!
wetstay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2012, 01:56:12   #8
diego_bn
Contactar con diego_bn a través de MSN
ese maldito tiriton ... me pasa lo mismo en el samuka.. pero ya aprendí a vivir con ello :)
diego_bn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2012, 11:55:32   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Un cordial saludo
tienes amortiguador de dirección???
saludos,
Antiguo 25-10-2012, 21:47:51   #10
tibuzoide
Si tiene amortiguador de dirección, pero tengo que verificar el estado...
Gracias a todos por sus orientaciones.
Un saludo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:23:36.
