Antiguo 05-01-2005, 14:15:26   #21
A T X
Avatar de A T X
eso depende de las caracteristicas del torque de la transmision y "DEL TAMAÑO DE LOS NEUMATICOS" no es algo universal, sino particular.
el ocupa unos neumaticos muy chiquititos y 3Y, por lo que cualquier sistema es eficiente...........tu, en cambio, un diesel mas grande y 37"
debes triangular las medidas....y tal como dice cristián, aplicar teoria de link's
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 05-01-2005, 14:27:37   #22
Empezado por Tapage
Empezado por pirata 4x4
Tapage, para que esa barra cumpla bien su función debes ocupar similares principios utilizados en suspensiones de "links", se ha conversado bastante (vertical separation), tomando ocmo referencia los puntos de los paquetes en el diferencial.
agreee y he leido harto .. tambien ..
Ahora pregunta simple .. el diseño este de Rod que me gusto, funciona . ?
Debiera funcionar bien, es mas, El lo indica de esa forma.
Sin ir mas lejos, es practicamente el mismo sistema que usan las Hilux en el yugo delantero.-
En tu caso, tiralo sobre el diff parallelo al chasis.-
Antiguo 05-01-2005, 18:26:00   #23
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Tapage
Gracias Masters .. ya están hechas las mediciones siguiendo especificaciones proporcionadas acá y por el Sr. Christian que arroja un soporte de unas 12" en donde irá buje de poly y la barra al chasis con el heim join arriba ..
Antiguo 05-01-2005, 18:27:59   #24
Empezado por Tapage
Antiguo 21-01-2005, 12:04:07   #25
Ha pasado algun tiempo pero pues el fin pasado ( no habia tenido oportundiad de subir las pics ) nos pusimos manos a la obra con el tornero ...
y asi comenzamos ..
Estas son las fotos que hay por que mi camara pelo en el ultimo paseo junto con el winch y etc etc tec .. l asi es esto es lo mejor que puede hacer la camara de mi movil .. :?
Bueno .. despues de 2 cajas de birrass .. ( que se tomo el casi todas )
Este es el resultado .. el tornero dice que " hidratado trabaja mejor .. " jajajajajajaa
Escucho ( leo ) todos los cometarios sigerencias en este sentido ..
Puedo acotar dos cosas .. abajo hay buje de poliuretano, y arriba el heim join, BNC es el material para la barra que es solida calibrada. Tambien se hizo una base para los anclajes superiores que esta agarrada al chassis en dos puntos.
A la hora del ajuste del tensor, anclamos con el winch y recogimos .. pero uffff que me impresiono lo duro que son esos muelles ... mi TLC en cambio y en Low se corria y los muelles casi no cedieron nada .. !
Vendo Strut Bar Trd De Toyota conejonx Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 03-01-2007 11:28:27
SPOA Samurai Guldman General 4WD 13 15-05-2006 19:29:33
TRACK BAR CHEROKEE HAKUNA General 4WD 12 10-04-2005 00:08:32
diseños de Z Bar para hacerle a un lj80 Pancho Fernández General 4WD 4 22-11-2004 00:34:52
Traction Bars HotChiliRam General 4WD 38 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:26.
