Antiguo 02-12-2009, 09:00:15   #11
R.V.M.
Predeterminado Re: Direccion hidraulica camioneta silverado
a eso me refiero con purgar...... puede que no se realizara....
X3, con las 2 ruedas levantadas y el motor andando se gira la dirección hacia ambos lados de tope a tope, varias veces, esto es purgar el sistema.
Antiguo 02-12-2009, 09:05:10   #12
mikeknuckey
Carlos:
Tengo una Blazer K5 año 93, basicamente es igual a la tuya en las partes de direccion y suspension.
Me encontre con los mismos problemas que tu, la direccion a ratos se pone dura y sobre todo en las ultimas partes del giro del volante.
Revisamos con el mecanico pensando que era falta de liquido o problemas de caja, pero no era mas que bujes en mal estado (terminales y estabilizadora)y falta de engrase en las rotulas.
Asi que hace un par de dias los encargue, www.energysuspenssion.com , todos los bujes del tren delantero mas los silent blocks de la suspension trasera por 70 mil pesos. puestos en Chilito.
Revisa los bujes y nos comentas.
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2010, 19:06:06   #13
manueltenere
Puede ser el sensor de la columna de dirección, a mi me pasó todo lo contrario, se ponía blanda y después de mucho ivestigar era eso.
manueltenere está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2012, 15:58:57   #14
servisam
necesito hayuda tengo el mismo problema con una silverado 4x2 año 1995. he cambiado caja y bomba pero la direccion sigue dura, he revisado todos los componentes de la direccion estan muy bien
servisam está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:20:44.
