Antiguo 17-11-2012, 15:41:31   #1
R.cristi
Predeterminado opiniones de la ssangyong actyon 2.0
Hola sres. Quiero saber que tal habra salido la ssangyong actyon del 2007.gracias de antemano por sus comentarios
R.cristi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2012, 19:01:03   #2
Predeterminado Re: opiniones de la ssangyong actyon 2.0
Muy buena, pero hazle una prueba de inyectores antes de comprarla, y trata de comprarla en Santiago. Son super sensibles al agua en el petroleo y sacar los inyectores es complicado, ya que se agripan y se cortan. Aqui tenemos dos, una con 320.000 km que uso todos los dias y otra con 145.000 que siempre estuvo en Pto Montt. Las dos tenian una pana con un sitoma similar, la del sur salio dos millones el arreglo y la otra solo cien mil, por que? Una era una valvula de vacio que falla generalmente y la otra se fue de dos inyectores reparados y dos nuevos (se cortaron y hbo que sacar la culata).
Casi todas las panas se traducen en perdidas de potencia, generalmente el un tubo metalico que se fisura, o una de las electrovalvulas, nada garave.
Pero por fea que sea, es buena camioneta, en la oficina hemos tenido 5 y han salido muy buenas. Bueno muy fea en realiadad!!!!
Antiguo 18-11-2012, 20:17:56   #3
the-elegant
Avatar de the-elegant
ojo con lo que dice Gonzalo cuando trabaje como externo para "x" representante de esa marca en conce vi una con exactamente el mismo drama que el señala, inyectores agripados, y nada que hacer a desarmar no mas.ademas de otras cuantas con dramas de embrague
Antiguo 18-11-2012, 21:31:57   #4
marce.tirado
Edad: 33
Como dato, trata si la compras trata de tenerla siempre con diesel, pero siempre, mi tío (su señora en realidad), le echaba de 5 a 10 lucas, nunca lo lleno, y cuento corto, se echo la bomba de petroleo y otras cosas, el arreglo, 3 millones de pesos, eso sí lo llevo al taller mas sinvergüenza de serena, pero bueno es solo como dato y consejo :)
marce.tirado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2012, 12:43:38   #5
LAB
Yo también le había empezado a echar el ojo a esta camioneta que en realidad no la encuentro fea sino MUY requetecontra fea... pero se ve que es cómoda y rápida.
Investigando por internet aparecen muchas casos de fallas en las cajas de cambio (mecánica y automática). Alguien tiene referencias? Los motores de esos años son licenciados por Mercedes?
Antiguo 27-12-2012, 21:27:35   #6
Empezado por Juan Perez Ver Mensaje
Yo tengo una automatica con 334.000 km y la caja anda perfecto, nunca ningun problema
Antiguo 27-12-2012, 22:38:58   #7
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Yo tenía una automatica con 334.000 km y la caja anda perfecto, nunca ningun problema
Fixed 4u.......
Antiguo 02-01-2013, 13:17:40   #8
juliio
tengo una automatica 2008, 4x4, 0 dramas, solo las mantenciones respectivas, y tratando de andar con 1/4 de estanque hacia arriba...comoda y rapida!!
juliio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2013, 01:20:06   #9
RENTON
Avatar de RENTON
Empezado por R.cristi Ver Mensaje
Hola, de mecanica o de su andar no tengo idea, lo que si te puedo decir que por mi pega viajo mucho desde santiago a valpo y rancagua y no son pocas las veces que me han pasado a mas de 160 y sin chistar.
Antiguo 04-01-2013, 11:58:08   #10
Conejo4wd
Edad: 73
Yo tengo mi actyon diesel automatico traccion simple (Modelo SUB), lo que me recomendaron unos amigos que trabajan en ssangyong es que hay que poner un cuarto filtro de petroleo y un limpia injectores cada cierto tiempo, pero anda la raja y economica a cagar... full comoda y rica para viajar...
Revisamos los injectores en el taller y esta impeque...
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:54:43.
