Antiguo 23-11-2012, 23:03:20   #21
luis1987
Avatar de luis1987
Predeterminado Re: Problema con el volante Dual mass o Flywheel sub-assy de una Toyota surf Año 90
ola necesito hacerles una consulta ¿que volante de motor convencional (no dualmass) me puede servir para montarlo en mi hilux surf 1991 motor 2lte? ya que me han fallado ya 2 volantes
se les agradecería mucho algún dato.
luis1987 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2012, 23:15:12   #22
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Problema con el volante Dual mass o Flywheel sub-assy de una Toyota surf Año 90
Empezado por luis1987 Ver Mensaje
y soldarlo?, de ahi lo rectificaas, balanceas y con eso vas a embragues santiago y pides un disco convencional con una prensa?, si deceas estar mas seguro lleva el volante sin soldar a ver que te dicen.
Antiguo 23-11-2012, 23:36:42   #23
luis1987
Avatar de luis1987
y quedará bueno?? lo consulto ya que el primer volante se mando a soldar acá en concepción y si emitía un poco de ruido antes de soldar después quedo mucho peor y ademas que vibraba todo el motor
realmente se me ha hecho un "cacho" esa pieza ya que el resto no me ha dado ningún problema
probablemente viaje a santiago a que me reparen el volante haya mejor en la dirección que usted me dio
gracias por el dato..
Antiguo 24-11-2012, 00:10:35   #24
luis el coyote
pero antes le colocaste disco solido o con resortes?
Antiguo 24-11-2012, 04:47:05   #25
3l!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 24-11-2012, 21:41:03   #26
luis1987
Avatar de luis1987
le monte un disco con resortes aun asi vibraba el motor
Antiguo 28-11-2012, 21:37:28   #27
luis1987
Avatar de luis1987
ese es el equivalente en la versión no flotante??? la duda que tengo es por el tamaño (diámetro exterior 310mm, diam. interior 46mm, espesor 45mm, 101 dientes en la cercha y 8 pernos de anclaje en el cigueñal) de ser así tendrán algún dato de donde conseguirlo???
gracias
Antiguo 29-11-2012, 00:15:48   #28
Montan el volante del 3L y no se quejan mas...
La ultima Hilux Surf con 2L-TE que vi fue hace 3 años y le instalaron el volante del 3L, aunque no recuerdo que le hicieron.
Antiguo 30-12-2012, 22:59:53   #29
luis1987
Avatar de luis1987
les contaré que monte el volante del motor 3L calzo perfecto pero me quedo con un ruido infernal mucho peor que el que tenia el antiguo (volante bimasa) la verdad ya no se que hacer lo he intentado todo
si alguno de ustedes sabe que pasos se deben seguir
se los agradeceria
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:42:26.
