Antiguo 26-11-2012, 22:19:40   #1
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Desilucionado con baterias OPTIMA de Gel
Les escribo para sacarme la mierrr. de encima. Hace 2 anios compre 2 baterias Optima, tapa amarrilla, 1 para mi L200 Diesel y otra para mi Montero.
A las 53 semanas k-go la de la L200, no retenia carga. Despues de hveo y analisis me la cambiaron en garantia (justito al anio).
Ahora pasado 2 anios K-GO la del Montero, no retiene NADA de carga.
Desilucion por que se supone que es bateria la Rax, duradera, con rapida recuperacion especial para off road etc etc etc.
Gaste buena plata en las dos, sabrab que no son baratas, pero ahora ya debo volver a invertir en una buena bateria para el montero, y tiene Winche, focos varios, equipo de audio o sea necesita una BUENA bateria, pero que dure los 3- 5 anios que dura una convencional al menos.
scibi a Optima USA que dice que tienen 3 anios de garantia, respuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., llevo 3 semanas y solo CRI CRI, cri cri, cri cri. Y aca en Chile me dicen que la garantia es 1 anio y chao!
Antiguo 26-11-2012, 22:36:08   #2
Predeterminado Re: Desilucionado con baterias OPTIMA de Gel
Como dije una vez aqui: http://www.twistedandes.com/foro/sho...highlight=CTEK
Nunca habia comprado algo tan caro y tan malo como la Optima
Antiguo 27-11-2012, 00:20:30   #3
PiluPelao
Edad: 63
Queeeeek, gracias Gonzalo, veo que no soy el unico!
Antiguo 27-11-2012, 09:02:31   #4
Zorro
Yo no me crei mucho el cuento de la tapa roja offroad y el de la tapa amarilla super mega brigid resistente...
En el TJ compre la bateria de TAPA AZUL, la marina, me funciono la raja.... Focos, wuinche, mil cosas conectadas, radio prendida sin motor encendido, etc.... y no moria nunca. La tuve como año y medio, de ahi vendi el jeep hace un año, quizas el nuevo dueño podria decir si ha sobrevivido hasta ahora o se fue a las pailas.
Una lata lo que paso
Antiguo 27-11-2012, 09:44:17   #5
Para que te hagas una idea, el Willys de SVV llego despues de un oar de meses sin carga (Red Top) lo logramos hacer andar con la RAM 2500 y no hubo forma que tomara carga, era tanto, que el Jeep luego de un rato cargando, sacabas el puente y se apagaba. Fue tanto asi, que hubo que comprar una bateria nueva en Casablanca.-
Antiguo 27-11-2012, 10:45:11   #6
Zorlac
Ooooops!
Y yo que pensaba "matricularme" con una batería de estás...
¿seguirán siendo tan buenas las poco conocidas "GS" que son japo y vienen en algunos vehículos como OEM.?
Antiguo 27-11-2012, 11:04:56   #7
Ooooops!
Si, son buenas.
Por mi lado, estoy feliz con la Orbital Exide.
Antiguo 27-11-2012, 11:28:44   #8
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Si, son buenas.
Yo tengo la Orbital y cero atado,
le comenté hace unos meses al dueño de Baterías Valero (venden Optima y Orbital a excelente precio) y me dijo q el problema era del importador de las Optima que traían container y las tenían en bodega mucho tiempo antes de ser vendidas por lo q en el tiempo sin carga ni uso morían...tal cuál le paso a Hernán Iriarte q les compro una tapa amarilla y no tomó carga nunca...se la cambiaron y la otra no ha tenido problemas hasta hoy.
A diferencia del importador de Orbital q maneja Stock menor y tienen harta salida...por lo q entre el arribo y el uso no pasa mucho tiempo como en el caso de las Optimas...
Eso según el era el problema...me imagino q influye, ya q en la experiencia en el taller de baterías q quedan detenidas por meses después no toman carga.
Antiguo 27-11-2012, 11:39:34   #9
Imagino que no pudiste revivir mi Yellow Top?
Yo la cargue con mi C Tek en modo de dessulfatacion durante dos dias y nada, un gran pisapapeles
Mi bateria la compre personalmente en 4Wheel Parts para la expedicion al Ojos del Salado, ya que con esas temperaturas me queria ir con una que no me diera dramas. Al final resulto que todos los dias, en el campamento base, tenia que remolcar el jeep con la Terrano que tenia una bateria comprada años antes en el Lider y que partia ala primera.-
Antiguo 27-11-2012, 11:44:32   #10
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Hemos tenido dos casos con esas baterias y en una las placas se endurecieron de tal forma que ni mediante cargas altas o cortocircuitos logramos revivir las placas, y con 8 meses, la compraron para una reliquia que usan 3 veces al año, despues le colocamos una acdelco y ni un drama, ya otra estaba con voltage y al aplicar carga moria, hicos la autopsia y encontramos que un puente entre placas estaba mal soldado, nada que hacer a esa altura ya.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:11:50.
