Antiguo 29-11-2012, 00:24:41   #91
Ignacio Olivos
Predeterminado Re: Toyo Hilux 1GR-FE
Bueno aprovechare de subir algunas fotos de lo que se a ido comprando y que ya esta en mi poder.
-Radiador JEGS
-Bomba de bencina Walbro
-Medidor Presión aceite Autometer
-Rodamiento cardan tracero
Mantención motor:
-Bujías
-Aceite Motor
-Aceite Caja
-Aceite Transfer
-Coolant Motorcraft
-Filtro de Bencina
-Filtro de Aceite
-Filtro de aire
* Aun estoy cotizando el termostato (ya que igual a estado harto tiempo parado) y correa motor (esta mas o menos ya que me parece que le callo liquido de la batería).
El tercer link y la panhard ya están listos me gusto mucho como quedaron (mañana subo fotos de eso)... y bueno el diferencial delantero vamos medio lentos ya que ahora me dio por reparar el bloqueo eléctrico y dejarlo adelante .
Hoy no tuve mucho tiempo, asi que aproveche de retocar un poco las torres de los espirales...
Las otras cosas que pedí deberían ya estar en mi poder yo creo que a mas tardar en dos semanas mas...y si logro concretar lo del eléctrico... ojala salga para antes del 2013...
Ignacio Olivos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2012, 10:24:07   #92
Zorlac
Que bien,
va avanzando mucho más todo.
Ignacio que dimensiones tiene ese radiador cross flow de JEGS, tienes el número de modelo a la mano?
Saludos! y suerte
Antiguo 30-11-2012, 03:28:55   #93
Ignacio Olivos
Talking Re: Toyo Hilux 1GR-FE
Excelente proyecto, lo lei entero.... felicitaciones.
Gracias Rodrigo, sirve de mucha motivación saber que a los demás les gusta como se están haciendo las cosas en este proyecto... se esta tratando de dejar lo mejor posible, lo único que quiero es poder disfrutarla luego.
Aquí una foto de los nuevos zapatos para la toyo... en mi opinión es la mejor opción para uso diario y jeepeo quizás no anden como los irok pero si duran el doble .
Nose que opinan ustedes, habrían visto alguna otra opción de neumáticos como para tenerla en mente a futuro???
Antiguo 30-11-2012, 08:49:45   #94
FOURWHEELROD
Cual es la distancia que te esta quedando entre el carter y el yugo? por la foto se ve demasiado cerca.
Rod
Antiguo 30-11-2012, 09:07:12   #95
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Empezado por Ignacio Olivos Ver Mensaje
La otra opción era Bf goodrich KM2 O Krawlers
Antiguo 02-12-2012, 23:12:42   #96
Ignacio Olivos
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
Hola carloncho!! si lo Krawlers son muy ricos neumaticos pero para uso diario no creo que tengan tanta vida util y sean tan silenciosos como dicen que son los MTR... Habra que probarlos para tener una mejor opinion de estos .
Antiguo 02-12-2012, 23:15:36   #97
Ignacio Olivos
http://www.youtube.com/watch?v=X07aa5mYEZk
Alguien sabe si servira esto para desbloquear mi chapa?, alguien que haya intentado esto?
Gracias
Antiguo 08-12-2012, 02:08:53   #98
Y quitar el transponder con escaner de Toyota?
Antiguo 09-12-2012, 13:58:20   #99
Ignacio Olivos
Lo del transponder de la chapa me dice el eléctrico que ya esta listo, ahora el problema que tengo es el desbloqueo del computador... Me dice que sabe quien lo puede hacer, el tema es que me queda la duda será tan complicado como para que me cobren otros $100.000 mas? y seguimos sumando "/
Antiguo 09-12-2012, 16:09:33   #100
No entiendo, como dice que esta listo si aun esta bloqueado y no parte?. Y creo que no hay ningún "transponder de la chapa".
El transponder entiendo que es solo como la interface entre la llave y la ECU.
Osea: Llave Transponder --> Antena en la chapa --> Modulo Transponder --> ECU motor. Con el único fin de ingresar el código y activar la ECU.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:54.
