Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
C Rojas
Predeterminado Afinamiento SJ-410
Me podrian ayudar necesito saber en cuanto tengo que regular las valvulas de escape y admicion les estoy dando 20 y 25 ¿estoy en lo correcto? y cuantos grados de avance al punto lo estoy dejando con 10 grados pero tiene buena velocidad pero poca fuerza.
El motor es SUZUKI 1000 cc.
Por favor necesito asesoria de alguien que conozca este motor
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Afinamiento SJ-410
Empezado por C Rojas
Hola
Yo tuve un SJ410-86
Las valbulas las regulaba .20 y .25, es como lejos mejor anda ese motor.
El avance es mucho, anda por 6-8 grados....
Tenia el multiple estandar, si el tubo de la cola mas ancho que el original, es demaciado delgado, con eso soplaba mucho mejor.
Me daba 120 en carretera, eso si le metia peso en la cola para que saltara menos, y me subia la precion de los neumaticos traceros. (se nota la falta de una barra estabilizadora....ponia un bidon de agua en cada extremo tracero.
Ese motor tambien lo desarme, asi que algo me acuerdo.
De echo, andan unos platinos nuevos dando vueltas por la casa, no se que mas, voy a mirar.
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2005, 13:02:55   #3
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Revisa el avance al vacío que esta en el distribuidor quizá x eso no pica bien :wink:
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2005, 19:20:12   #4
TORTU
Avatar de TORTU
A lo mejor tienes problemas con la bomba de pique del carburador (a lo mejor ni trae) pero consulta no pierdes nada salu2
Antiguo 09-01-2005, 10:39:58   #5
maxsj410
Contactar con maxsj410 a través de MSN
que neumaticos le tienes, con 205 anda rebien pero con 235 se chupa un poco en la arena , asi me pasa a mi
maxsj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2005, 11:37:09   #6
cebra4x4
Predeterminado afinar SJ410
El reglaje de válvulas si no recuerdo mal, es 0,10 en admisión y 0,15 en escape.
un saludo desde www.4x4xalmeria.com
Antiguo 11-01-2005, 15:21:43   #7
C Rojas
tiene neumaticos 235-75-15
Antiguo 11-01-2005, 20:10:30   #8
OtaKu
Avatar de OtaKu
preguntame no mas yo tmb tengo un Sj 410 :wink:
Platinos 0.45 mm
Bujias 0.80 mm
Avance 10º a 850 RPM
Ralenti 850 RPM
Reg de valvulas 0.13-0.18 F 0.23-0.28 C
Compresion 130-170 PSI
Antiguo 11-01-2005, 20:26:35   #9
OtaKu
Avatar de OtaKu
Empezado por tortuga
como no va a traer ?
Antiguo 12-01-2005, 09:07:49   #10
maxsj410
Empezado por OtaKu
revisa esta pagina es super buena te van a salir varios datos
www.patosj416.8k.com
suerte
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 15:25:06
Ayuda Con Instalacion De Transfer De 410 En Samurai 2 TODOTERRENO General 4WD 2 07-02-2007 23:59:36
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 22:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 08:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 20:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:02:03.
