Antiguo 05-12-2012, 00:40:07   #2811
SAINZPRO
Thumbs up Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Estos rodamientos le voy a meter arriba, son de 25mm High Capacity en vez de 17mm y la gracia es que aguantan casi el doble que los otros (8500lbF en vez de 5500 lbF) y el pivote queda de 25mm, solo tengo que modificar los brazos con un pivote nuevo de CrNi de con esas medidas.-
Que buen rodamiento, tremendos polines. Si ese no aguanta me kgo...
Antiguo 05-12-2012, 15:21:31   #2812
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Despues de desarmar y leer, vamos a aplicar:
  • Pernos ARP para los brazos
  • Pernos ARP para los cubos
  • 5º ó 6º perno en los brazos
  • Rectificar los conos a 34.7º
  • Rodamientos superiores de 25mm
  • Pasadores de rodamientos CrMo
Actualizo la lista de daños por los **** pernos sueltos:
3 pernos cortados
1 perno doblado
2 rodamientos reventados
brazo de direccion con perforaciones ovaladas
Homocinetica original reventada
Palier original con las estrias reventadas
Knuckle ovalado!
Harto salado va a salir el "despues lo veo"!!!!...aweonao
Antiguo 05-12-2012, 15:41:16   #2813
pics del carnage .!!!
Antiguo 06-12-2012, 15:46:03   #2814
Ignacio Olivos
Hola Gonzalo, como opinión personal te recomiendo que compres el kit de pivotes en ves de fabricarlos, ya que en mi caso los mande a hacer y ahora cuando estaba armando nos dimos cuenta de que ya definitivamente no quedaron con la tolerancia correcta si bien ningún rodamiento se ve dañado, ya revente 3 cubetas... Asi que tuve que aprovechar de comprar todos nuevos.
Ignacio Olivos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2012, 16:00:42   #2815
Empezado por Ignacio Olivos Ver Mensaje
Eso me suena a exceso de carga en los rodamientos, o sea, mas que la tolerancia en las partes, a que las lainas no eran las correctas, por eso me traje esto para regular la carga sobre los rodamientos:
Antiguo 06-12-2012, 16:04:59   #2816
Puede ser también que este dañado (ej. :gastado, doblado, torcido, etc) el asiento de la cubeta en la bola, por algún evento anterior.
Antiguo 16-12-2012, 21:10:57   #2817
Bueno, luego de varios "after office" mecanicos, logre armar el jeep. Cada cosa que armaba necesitaba algun ajuste o cambio, asi que la tarea fue larga y cara.
Al final rectifique los brazos, ya que los conos estaban mal hechos, puse las Long fields, puse pernos ARP en los brazos, puse ARPs en un cubo, ya que el weon no cacho que el kit era por rueda, ajsute las lainas de los knuckles, le adapte rodamientos mas grandes a los pivotes superiores, torque en los rodamientos de masa, etc etc, o sea, arme como nunca habia armado antes. Y lo mejor de todo, en que cuando tenia el yugo afuera, me fui a pirate.com a preguntar si un exceso de caster podria poducir death wooble, y si bien la mayoria indicaba lo que yo pensaba, que no influia, dos experiencias decian que tenian sobre 10 grados de caster y el dw era descriteriado, bajaron a 4-6 y desaparecio. Dicho y hecho, mi eje quedo con 10 grados cuando lo arme hace años, y ahora aproveche de bajarlo a 5,5 y santo remedio, el dw desaparecio!
Mas feliz que indio con espejo!
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 17-12-2012 a las 12:44:07
Antiguo 17-12-2012, 00:05:32   #2818
nona
un poco tarde pero encontre esto!!! http://www.pirate4x4.com/forum/toyot...-upgrades.html
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2012, 09:14:44   #2819
Roland
Avatar de Roland
Gonzalo, el 5to perno que colocaste, se perfora directamente la masa, se le hace hilo y se pone el perno????
Por favor confirma.
Antiguo 17-12-2012, 09:52:49   #2820
Por favor confirma.
Yo perfore la masa y le solde una tuerca por dentro.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:50:33.
