Antiguo 10-01-2005, 12:28:26   #11
Empezado por Gerardo Oakley
Empezado por pirata 4x4
es Hilux/runner 4:56 :?: si fuese asi serai una corona de runner americana first gen con yugo.
La del V6 es distinta pero entra igual en la de 8", verifica bien las lainas de ajsute, eso varía.
Las toy no hacen diferencia entre thick o thin gear.
EL IFS es otro, efectivamente es 7.5"...por ningun lado te sirve.
Asi es es 4.56 y efeectivamente puede ser de una runner ya la mande a pedir a Pta Arenas y alla esta plagado de esas. AHora de ser asi como puedo pedir el repuesto o qeu necesito cambiar para poner esa corona.
Respecto a THick o thin gear te refieres al ancho de la corona no??
La diferencia puede estar el la caja de satelites o quizas en la cabeza, yo me inclinaria por la caja.-
Antiguo 10-01-2005, 13:30:40   #12
HAKUNA
un poquito al margen, cuanto es el costo de la 4:56 traida desde iquique para toy 8"?
hakuna
Antiguo 10-01-2005, 15:17:37   #13
Empezado por HAKUNA
hakuna
Creo que le salio 4.943 kilometros mas cara
Antiguo 10-01-2005, 18:32:56   #14
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Bueno como resultado y en vista que no me pude conseguir la carcasa ni el porta corona de la corona que tenia le tuve qeu entrar a picar como se dice para revajar 5mm la corona que es la separacion que hay mas menos entre ambas.
A todo esto la corona por todas las caracteristicas es de una hilux v6 y segun foros gringos lo que hacen ellos es al reves ponen un espaciador para suplir las diferencias de tolerancias qeu existen entre uno y otro poniendo asi la reduccion de 4.88 la cual tiene el piñon mucho mas chico qeu la de 9 dientes.
EN todo caso ya mañana le corro torno a si que cualquier apreciacion sera bienvenida antes de hacer tan "radical" medida .
gracias
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2005, 14:47:02   #15
Tu te has respondido . y ojalá hubiera llegado antes ..
Es claro que el problema acá es que estas usando un portacoronas de Japones ( 4.88 ) para una corona US spec ..
Y es que los diff US specs y los Jap Specs son diferentes .. varian en el portacoronas ..
Por eso si traes unas 5.29 para una H Lux Jap specs .. vas a tener que cambiar porta coronas ...
Antiguo 11-01-2005, 22:23:15   #16
Gerardo Oakley
Asi es fucking spec entre unos y otros pero bueno ya rebaje la corona ahora hya que crusar los dedos para que quede buena.
En relacion a cambiar las coronas no creo por ahora ya que con lo que tengo no quiero mas segun mi configuracion para mover los 35 o quisas los 36 :wink:
Antiguo 11-01-2005, 23:10:26   #17
Asi es (%&#@) spec entre unos y otros pero bueno ya rebaje la corona ahora hya que crusar los dedos para que quede buena.
Ufff, cuantas herramientas se hecho el tornero en volar los primeros mms :?:
Antiguo 11-01-2005, 23:14:43   #18
Este es el diff V6 y 4cyl Turbo, y es bastante diferente.
Antiguo 12-01-2005, 08:34:24   #19
Gerardo Oakley
Empezado por Gonzalo Bravo
Sinceramente lleva toda el dia para volar solo 2mm no lo hace con torno si no con una herramienta que se llama rectificador ya en teoria hoy me la entregan.
respecto a la foto del v6 mas menos de ese ancho es mi coronita.
Antiguo 12-01-2005, 08:44:42   #20
Me imagino, la unica forma es rebajarla con piedra, ya que con torno como mencionastes :wink:
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 19:42:51
Uso del turbo Rufo General 4WD 11 28-05-2007 20:40:04
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Este tipo Carmona está más loco... pato castro General 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:19:13.
