Antiguo 10-12-2012, 18:47:23   #701
Huaso_Prado
Predeterminado Re: toyota prado owners
Empezado por rodrigux Ver Mensaje
Hola.
Una consulta
El fin de semana mi prado RZJ90 dejo de marcar la velocidad y los kilómetros recorridos, ¿que debo verificar? ya que por lo que vi no es la típica piola.
Que raro...
aprovechando, el mio tiene un problema en el tacometro, solo se mueve entre las 2000 y 3000. y de repente funiona bien.
Me imagino que algun problema electrico será, señal de la Ecu o algo asi.
a alguien le pa ha pasado???
Huaso_Prado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2012, 10:37:41   #702
mbahamonde
Empezado por Huaso_Prado Ver Mensaje
Buena, yo tambien puse esa suspension... pero alcancé a usar los 265/75R16 con la suspension original!
PradoSurf: en caso que vayas con Upgrade de suspension no es necesario aplicar cirugía jejeje...
Salvo que se te ocurra poner unos 32x11,5 jejejeje
Una consulta....
Tengo un prado 97 (el 2.7 mecánico) de 3 puertas.
¿Se puede bien los 265/75/16 con las coronas que trae?
¿o queda muy leeeento y pesado?
Me imagino que el consumo baja algo pero me da lo mismo.
Ahora tengo unos AT 245/70/16 bien gastados.
Si no se los puede bien tendría que mantener la media actual...
Gracias.
mbahamonde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2012, 14:35:18   #703
Huaso_Prado
Empezado por mbahamonde Ver Mensaje
Una consulta....
Gracias.
Mira yo tengo el mismo, y antes tenia los 265/75R16. (ahora puse unos 32x11.5 R15, un poco mas grandes).
Andando en ciudad si se siente chancho, pero hasta con las hallullas que traen originales se sienten chanchos... Pero cuando andas con traccion no hay problema en verdad, la reductora anda impecable.
Tengo pensado poner coronas, pero se recomiendan desde neumaticos 33 en adelante, asique estoy justo en el limbo... todo va a depender de tu tipo de manejo y a que terreno vas mas seguido.
Antiguo 17-12-2012, 15:08:48   #704
mbahamonde
Ahora casi no salgo por eso me preocupa que quede muy pesado y lento para ciudad y carretera. La idea era dejarlo lo más estándar posible.
Le voy a dar una vuelta más...
Todavía no me montan los neumáticos y en el peor de los casos puedo ver si me aguantan bajar la medida.
Gracias.
Antiguo 18-12-2012, 16:26:00   #705
Huaso_Prado
Gracias.
Pero no te preocupes... no es tan drastico el cambio, ademas ganas en look un 100% jejejeje... me refiero a que son chanchos de por si, asique casi no se nota al cambio con esa medida! GO FOR IT!!
Antiguo 18-12-2012, 18:05:27   #706
semilleytor
Huaso, esos 32" los montaste en llantas de 10"??
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2012, 18:44:01   #707
Huaso_Prado
Empezado por semilleytor Ver Mensaje
Asi es... en llantas de 15x10
Tuve que hacer un poquito de ajustes (con un martillo como el de thor jejejej) para que no me toparan al doblar... pero quedo impeque!
Antiguo 18-12-2012, 22:13:23   #708
semilleytor
Quedó con buen desplace y look ATR.. espaciadores?? o así nomas??
Antiguo 19-12-2012, 10:58:38   #709
Huaso_Prado
Muchas gracias!
Esta con Espaciadores de 1,5´!!
Antiguo 24-12-2012, 13:41:55   #710
pradosurf
FELIZ NAVIDAD AMIGOS PRADEROS!!!
Que tengan una linda navidad junto a sus seres queridos.
pradosurf está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:12:22.
