Antiguo 12-01-2005, 15:22:18   #11
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Informacion acerk de la "Chanchita Submarina":
El computador lo lleve a revizar a un tecnico y me dijo q estaba weno...asi q algo es algo, mientras....
Primero q todo ya se saco el agua y el aceite del motor, atravez del tapon del carter, y quedo estilando lo q quedaba.
Tambien se le saco las bujias y se rocio con liquido para limpiar lo q quedaba de agua en los pistones, haciendo girar el motor.
El motor no esta trabado ni pegado ya q gira sin ningun problema aparentemente. A modo de consulta, seria recomendable destaparlo para ver q daños se provoco en el interior????.....se habran quedado pegados los anillos?????
Ya se estan dejando estilar los diferenciales caja y transfer para q salga todo el liquido q hay en su interior.
Al conectar una bateria no funciona absolutamente nada de la parte electrica...ni luces ni comandos ni nada de eso....Solo da partida. Seria recomendable hacer una mantencion y revizar el alternador y moor de partida???
Seria tambien recomendable hacer la limpieza de los rodamientos de las masas y ejes???
Ahora con q seria recomendable hacer la limpieza de motor, diferenciales y caja, para tratar de q queden lo mejor posible????
Seria recomendable tratar de echarlo a andar sin abrir el motor????
COMO ultima consulta....
¿Seria recomendable y mucho mas facil sacar el motor y ponerle algun V8, V6 u otro motor....para ahorrarce toda la paja???? y cambiando el motor habra q hacer muchos cambios mas en caja diferenciales y otras cosas????
Bueno ante todo agradecer cualquier aporte q me den....de antemano muchas gracias.....
Saludos.,...
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2005, 16:13:56   #12
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Empezado por Juan-Ka®
Cuanto salio entre agua y aceite (litros)? si era poca agua yo cro que podrias probar sin desarmarlo.
Que liquido ocupaste ?
Al conectar una bateria no funciona absolutamente nada de la parte electrica...ni luces ni comandos ni nada de eso....Solo da partida. Seria recomendable hacer una mantencion y revizar el alternador y moor de partida??? y el Wd 40 en los contactos ? :wink:
Quizas no hace nada x que le sacaste el computador
saca el motor de partida y alternador y hazle una mantencion, te recomiendo llevarlos QUIROZ Av.10 de Julio Huamachuco 437 preguntas por el maestro COTO y le dices que vas de parte mia ( Mario el del jeep suzuki rojo )
ve si sale muy licuada la grasa de los cubos, si es asi lava con parafina y cambiala
no se me ocurre que liquidos usar quiza petroleo, pero de lo que si estoy seguro es que le tienes que acortar el plazo entre este cambio de aceite y el proximo, a lo menos a la mitad. Motor dif etc.
Saludos.,...
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2005, 16:15:34   #13
MacMarquez
Saludos.,...
jejejeje directo al V8 :D
Antiguo 12-01-2005, 18:25:08   #14
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por MacMarquez4x4
Saludos.,...
ESO es la unica salida posible...
Antiguo 12-01-2005, 18:34:30   #15
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Empezado por vitorio
Saludos.,...
Gracias...Gran aporte....
jajajajjajaja
Algun dato tecnico al respecto????
Antiguo 12-01-2005, 20:59:17   #16
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu¡¡¡
a secar nomas socio
suerte en la sekada...
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2005, 21:04:19   #17
HAKUNA
aún manteniendo la ifs te aguantaría un v8, lo que tendrías que hacer es buscar, en lo posible, uno block de aluminio, uno 350 c.i. haces los acoples para la caja y cables varios, a groso modo no es tan complicado, pero tienes que ver el asunto de las lucas ..
dew todas maneras vi los vides y utas que estaba llenita de agua la pobre toy..
Antiguo 13-01-2005, 12:16:50   #18
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Empezado por HAKUNA
Estoy pensando en este motor:
Motor Ford 351
V8
Windsor
5.8 Litros.
200 Hp.
Inyectado con computador.
Año 1995
Me servira la misma caja de mi toy??
Alguna adaptacion q sea paja???
Porfa cualquier aporte con respecto a la modificacion...de antemano muchas gracias.
Antiguo 13-01-2005, 13:58:23   #19
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
Motor Ford 351
V8
Windsor
5.8 Litros.
200 Hp.
Año 1995
la paja es adaptar a caja toy, pero nada que no se pueda hacer, si tienes el copmputador con el ramal, etás al otro lado, y te quedaría un filete de toy!
Antiguo 14-01-2005, 14:20:23   #20
Foxito
Avatar de Foxito
Contactar con Foxito a través de MSN
Compadre... importamte tambien es revisar el estanque de bencina que comúnmente se inunda y nadie lo pesca y despues causa los daños que todos sabemos en los motores.........!!!!!
Bueno en cuento al sistema eléctrico... es bastante probable que nada te funcione, pero debes partir salvando desde el computador para adelante, visto que un ramal eléctrico para ese tipo de camionetas no debe ser muy dificil de conseguir!!!!
Manos a la obra!!!!
Foxito está offline   Responder Con Cita
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 15:30:03
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 07-08-2007 18:56:48
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 15:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:36:08.
