Antiguo 18-12-2012, 12:13:23   #11
Edad: 63
Smile Re: Motor más rapido o mas voltaje???
entonces en el ejercicio teorico, a modo de experimento controlado y en el entendido que ambas configuraciones comparten el mismo RC, caja, spur y piñon:
Configuracion 1
motor novak modelo "A" de 27 vueltas,
Esc Novak modelo "A"
lipo 2S 2.200 mAh
configuracion 2
motor novak modelo "A" de 55 vueltas
esc novak modelo "A"
lipo 3S 2.200 mAh
las preguntas a responder serian
cual de los dos es de mejor torque?
cual de los es mas rapido?
cual de los consume mas? (por ende tiene menos autonomia por bateria)
y de ahi vendria la siguiente patita....
en los puntos donde la configuracion 1 falla.... como podria remediarlo?
en los puntos donde la configuracion B falla... como podria remediarlo?
Yo solo tengo la experiencia practica y lo que leo de foros de otros lados... por lo que la ciencia detras de la tecnica es lo que me interesa....
ya Jarogo, saca el abaco, la regla de calculo e iluminanos!!!!!!
* Mejor torque sin duda el 55T - (+ - 8000 rpm)
* Mas rapido siempre sera el 27T - (andan por las 20000 rpm)
* Mas consumo el 27T
Por ejemplo Tekin 35T 2S v/s Tekin 35T 3S es muy poca la diferencia en torque .. pero se potencia mas el 3S por razones obvias (en la recta final logra mejor resultado en potencia, la sensacion de mayor velocidad se nota), ahora no se lo que dira la ciencia .. esto es empirico y solo con la prueba en terreno.
Si estoy lejos de la realidad seria bueno una aclaracion mas cientifica !!!
Antiguo 18-12-2012, 13:23:28   #12
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: Motor más rapido o mas voltaje???
Hola, se entiende que sacando la cuenta de los kv de los motores y el voltaje de la baterias, debiesen andar a las mismas rpm a fondo, por lo menos en la teoria, la idea es vet si en la practica se cumple, voy a hacer lo posible por comprobarlo con lo que tengo a mano.
Voy a ver si me puedo conseguir un tacometro de estos laser, de lo contrario tendré que medir la velocidad del rc. Lamentablemente el torque en baja va a ser un tanto mas complicado de comparar.
Alguien tendrá un dinamometro pa estos bichos aquí en el terruño?
Ta muu wena la charla, da para pensar su resto.
Gracias por los aportes, conocimientos, vivencias, etc...
Configuracion 1
lipo 2S 2.200 mAh
configuracion 2
lipo 3S 2.200 mAh
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2012, 17:35:59   #13
jarogo
Edad: 77
Resumiendo lo conversado desde mi opinión personal:
Un motor de 55 siempre será menos potente que uno de 27.
La suavidad y elasticidad de ambos lo dará la calidad del motor, la relación de spur- piñon, la radio y el sistema de gestión programable que tienen los esc mas finos.
Para andar en raid es donde menos influyen los parametros enunciado y practicamente da lo mismo, solo se debiera preocupar de la relación de spur y piñon.
En velocidad pura es donde tienen una importancia dichos ajustes.
En crawler es relativo. Cuando necesitas mucha fineza , importa tener un buen esc ,radio y las relaciones de piñon.
Y las baterias tambien te dan un punch importante adicional entre 2s y 3s.
Pero no olvidar, podemos lograr lo mismo con 2s y un motor potente a uno con 3s y motor con menos vueltas. La desventaja del que lleva motor potente y 2s es su lastre adicional por la magnitud de la batería y las corrientes que circulan.
Otra para tener presente. Si queremos tener muy buena potencia, no es gratis. Debemos tener muy buenas baterias y esc. Los consumo siempre aumentaran a medida sacamos mas potencia.
Uds saben que hay sistemas brusless con turbo y su funcionamiento?
A traves del esc se puede programar con un computador las rpm y potencia den un salto cuantitativo . A las rpm que uno elija, programo el esc para que aumente el avance del motor en forma dinámica y a eso se llama sistema turbo..porque a ciertas rpm pega una patada de potencia
Sigue bueno el tema
Saludos!!!
PD.
Rodrigo.
Tengo un banco de prueba para motores brushed..pero no lo uso hace como 8 años y ni me acuerdo como funciona...jajajajaja
Antiguo 20-12-2012, 20:24:29   #14
Unklemox
Le pega al cocio ud compañero...
Luego voy a estar libre pa ir a darme una vuelta pa la capitale, ahí si es que se puede, iria a visitarlo pa desempolvar ese banco de pruebas pa que hagamos algo que pueda aclarar las dudas que me asaltan o simplemente pa dar jugo un rato.
Sorry si soy patudo al invitarme solo... no soy muy regodion con el mastique y como poquito... jajaja.
Muchas gracias por su tiempo.
Sigue bueno el tema
Saludos!!!
Pd: lo de los esc con turbo lo sabia, hobbywing tiene esc así, hay que comprar la caja programadora que se conecta al pc y la cacha de la espada.
PD.
Rodrigo.
Antiguo 20-12-2012, 22:18:11   #15
jarogo
Edad: 77
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Jajajajaja...cuando quiera pues y aprovechamos hacer alguna rutita por estos lados .
Antiguo 21-12-2012, 09:26:12   #16
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
wena.... podriamos retomar las "clinicas de RC" en el mote con huesillo del San Cristobal despues de hacer ruta..... no es malo sentarse a conversara con un auto en la mesa..... me encantaria llevar mi auto y exponerlo para que todos aporten ideas, consultas o simplemente me hagan bulling, jajajajaja!!!!! heecho de menos esos tiempos...
como andariamos para una salidita a la ruta de las antenas? con un "huesillazo en lozico" al final?..... yo estoy con el buggy en la puerta del horno, asi que el proximo año, soy carne de cañon.....
Slds.!
Antiguo 21-12-2012, 10:12:14   #17
JOTE
Slds.!
Que buenos recuerdos.... eran entretenidas esas clínicas en el cerro...
Y del tema, prefiero un motor con mas vueltas (un 35T por sobre un 27T por ejemplo), menor consumo, y mas voltaje a requerimiento.
Saludos!!
Antiguo 13-08-2013, 04:53:08   #18
pacodos
Lo que creo yo es que un motor se calienta en función de la intensidad que circula pos su interior. Yo siempre me decantaría por un motor de superior voltaje y menor intensidad.
Una buena forma de comprobarlo sería con un polimetro como los que podeis ver aquí:
http://www.tecnimarkt.com/index.php?...gory&id_lang=4
Comprobareis con un termómetro que los motores que consumen más intensidad se calientan más.
Yo prefiero elegir uno de mayor voltaje y menor intensidad. Se obtiene mayor rendimiento y se alarga la vida del motor
pacodos está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:23:05.
